安捷伦/Agilent4263B LCR测试仪
1298|0
 楼主| 15273525230 发表于 2023-7-4 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #技术资源# 安捷伦/Agilent4263B LCR测试仪
安捷伦/Agilent4263B LCR测试仪主要特性
编辑
· 测量参数:Z,Y,U,R,X,G,B,L,C,D,Q,ESR-4263B-001选件:增加DCR(直流电阻),匝数比(N),互感(M)。
· 基本测量精度:0.1%。
· 5种测试频率:100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz。
· 交流测试信号电平:20 mV至1 Vrms,以5mVrms步进,用以评估电压特性。
· 内部直流偏置:电平1.5V和2V,外部直流偏置:0V至2.5V。
· 测试信号电平监测功能:可监测电压和电流,当充电电容器连接到输入端时内部电路起保护作用。
· 测量速度:25 ms,提高测试效率。
· 接触检查功能:可检测测试夹具与器件之间的接触故障,接触检查的附加时间为5ms。
· 可通过GPIB接口控制仪器。
除了在测试频率为100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz和100 kHz 时可进行基本的阻抗测量外,4263B还可以利用选件001方便地进行变压器测量。电解电容器测量— 4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的保证。 变压器参数测量—可进行匝数比(N)、互感(M)和直流电阻(DCR)测量(4263B-001),灵活的信号电平调整和电压、电流监视功能
