[MCU] 单片机片内晶振能不能长期稳定工作?
2855|25
 楼主| forgot 发表于 2023-7-4 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子太小了,放不下外部晶振了,有个内部晶振可以用,能不能拿来做产品长期稳定运行工作?
有没有这样在用的朋友?
zhanan 发表于 2023-7-4 14:15 | 显示全部楼层
哪个芯片有内部晶振,你放出来。
RC振荡器可不算晶振哦,现在RC振荡器普遍可做到1%误差,串口通信可以不用晶振了,你的产品对频率误差有什么要求呢?
ayb_ice 发表于 2023-7-4 14:28 | 显示全部楼层
当然可以长期稳定工作
 楼主| forgot 发表于 2023-7-4 17:28 | 显示全部楼层
哪个芯片有内部晶振,你放出来。
RC振荡器可不算晶振哦,现在RC振荡器普遍可做到1%误差,串口通信可以不用 ...
就STM32那个HSI时钟信号,内部8MHz的RC振荡器产生,拿来直接作为系统时钟用,不加外面晶振了
再见十分钟 发表于 2023-7-4 17:29 | 显示全部楼层
可以用,就是按照说明上来说容易受外面环境影响精度,要看实际项目环境咋样
happypcb 发表于 2023-7-4 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
跑起来是肯定没问题的,长期运行就不知道了,没做过具体项目
Dick Hou 发表于 2023-7-5 10:27 | 显示全部楼层
不要说内部晶振了,就像二楼所说,内部是没有晶振的。
RC振荡***是不会坏的,从这个角度来说,是稳定可靠的。
你在意的应该是RC的频率稳定度,这个和电压、温度关系比较大。如果是STM32,全温范围误差会超过3%,满足不了串口通讯的要求。当然,你抽测的话,不一定会超过3%。
 楼主| forgot 发表于 2023-7-5 14:08 | 显示全部楼层
RC振荡***是不会坏的,从这个角度来说,是稳定可靠 ...
感谢,因为之前一直没用过那个内部的时钟做产品,这样来说幸好还没采用
xzy568 发表于 2023-7-6 09:21 | 显示全部楼层
一般内置的RC振荡器不是都可以微调校准的吗?
跟据使用环境校准也不可以吗?
Dick Hou 发表于 2023-7-6 09:43 | 显示全部楼层
跟据使用环境校准也不可以吗? ...
1. 内置RC出厂都是校准过的,否则没法使用。但用户能否微调校准,要看厂家是否开放了此功能,可参考其手册
2. 一般是温度影响会比较大,用户没办法根据使用环境来校准,例如产品加工是在厂房内进行的,正常20几度,出厂之后 用户使用环境可能是户外,也可能是北方的冬天,这怎么解决?
3. 部分MCU带自校准功能,例如串口的波特率自校准,这个一般要配合协议来实现。或者像我们的带USB的F0系列,根据USB通讯来校准时钟,可以做到精度<0.25%
4. 有些内置振荡设计得较好,在全温范围内2%或1%,是可以满足串口通讯的。
村支书 发表于 2023-7-6 11:38 | 显示全部楼层
学习了,也没用过
小暖 发表于 2023-7-6 11:39 | 显示全部楼层
mark一下
普通话补丁 发表于 2023-7-6 11:41 | 显示全部楼层
可以采用那种贴片的有源小晶振,占用面积小一点
前车后炮 发表于 2023-7-6 11:44 | 显示全部楼层
可以放在温箱里面做个温度测试
xch 发表于 2023-7-6 12:25 | 显示全部楼层
信口开河诽谤ST MCU。
我们用HSI 做 UART时钟 工作几千万年了,极限高低温测试也一直没有问题。
ST 的mcu参数
Dick Hou 发表于 2023-7-6 13:37 | 显示全部楼层
信口开河诽谤ST MCU。
我们用HSI 做 UART时钟 工作几千万年了,极限高低温测试也一直没有问题。 ...
难道我看的是假ST???
F030:
F072:
Dick Hou 发表于 2023-7-6 13:41 | 显示全部楼层
F303
Dick Hou 发表于 2023-7-6 13:43 | 显示全部楼层
F401:
Dick Hou 发表于 2023-7-6 13:45 | 显示全部楼层
ST的G系列才发布几年,你的产品已经跑了几千万年了?
