[PCB]
SMT贴片加工厂对加工车间的环境要求
510|0
SMT贴片加工厂对加工车间的环境要求
SMT贴片厂的生产加工车间也有环境要求,合格的生产环境可以避免一些环境造成的环境SMT贴片加工不良现象,下面简单介绍一下英特丽车间的环境要求。
1、电源:加工厂的电源电压和功率应满足生产设备的要求。
2、电压应稳定,通常需要单相AC220(220±10%,50/60HZ)或是三相AC380V(220±10%,50/60HZ)如果工业园区的电压不能满足要求,则需要配置稳压电源,电源的功率应大于功耗的两倍以上。
3、温度:环境温度:23±3℃17~28通常是较好的℃极限温度为15~35℃(印刷车间环境温度为23±3℃湿度:相对湿度:45。
4、SMT贴片厂的工作环境:工作间需要保持清洁卫生,无尘.无腐蚀性气体。
5、空气清洁度要求为10000级(BGJ73-84)。
6、在空调环境下,要有一定的新风量,二氧化碳含量要控制在10000PPM下面,一氧化碳的含量也需要控制在10PPM下面,保护人体健康。
7、防静电:SMT补丁加工的生产设备需要接地,并选择三相五线接地方独立接地。生产车间地面.工作台垫.坐椅等都要满足防静电的要求。
8、排气:再流焊和波峰焊设备都有排气要求。
9、照明:工厂需要配备合格的照明条件,一般为800LUX×1200LUX,至少不能低于300LUX。
