[技术讨论]
CS电压波形振荡严重
350|5
各位坛友:满载时CS电压波形振荡严重,会导致炸机吗?波形如图所示。
王栋春 2023-7-5 09:06 回复TA
@tyw :那么出现炸机故障该从何处入手解决?
tyw 2023-7-5 07:52 回复TA
才536mv,塞牙缝都不够,死不了鸡
说明存在严重的栅极振荡,功耗会大增EMC也难看。 试试加大栅极电阻或加栅源电容。
王栋春|  楼主 | 2023-7-5 09:05 | 只看该作者
无善无恶心之体 发表于 2023-7-5 08:29
说明存在严重的栅极振荡,功耗会大增EMC也难看。 试试加大栅极电阻或加栅源电容。 ...
那么会造成炸管故障吗?该如何处理?
Siderlee| | 2023-7-6 22:04 | 只看该作者
你得把你现有的情况先说清楚
1,目前的电路CS是怎么回事
2,可能还需要看PCB
3,怎么测试的
