[PCB] SMT生产加工及品质检验注意事项
1173|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-7-5 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工后包装检验需要注意什么?SMT加工后包装检验注意事项。SMT加工完成后需要对包装进行检验,以确保交到客户手上的PCBA产品是工作正常且可靠的,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT加工后包装检验的注意事项。
  SMT加工后包装检验的注意事项
  1.SMT加工厂在SMT加工后组装成品交货,PCBA厂家在检验合格后,应整理好检验和试验数据、资料,开具合格证明,准备测试的附连试验板和包装材料。交货应包括验收合格的印制板、合格证、必要的(或按合同规定的)测试数据和附连试验板(对于3级产品的多层板至少应包括电路通断测试数据、镀覆孔的金相显微剖切照片)。
  2.附连试验板可以将合适的试验图形添加到需要的印制板的边框外(靠近边线外侧)作为在制板(拼板)的一部分,与需要的印制板同时加工,到最后smt加工完成形时分开,以代表成品电路板用于做一些诸如耐电压、热应力、模拟返工、显微剖切等有破坏性的试验。附连试验板一般应采取批号作标志;当线路板是以拼板的形式进行SMT组装时,附连试验板应采用印制板的标记,以便于从附连板可以追溯到与之代表的成品板。对于3级产品印制板必须有附连试验板,对1、2级印制板是否要附连试验板应由用户决定或按合同规定。
  3.包装、储存和运输
  (1)包装
  SMT贴片厂包装是保证合格的印制板产品,能经受运输、储存环境,在使用前不会损坏和降低质量。经检验合格的PCB板按规定进行清洗、干燥和除湿处理,冷却至室温包装后,装入聚乙烯塑料袋或聚乙烯/聚酰胺和聚酯/聚乙烯构成的层压塑料袋吸真空密封包装,多件包装的多层板之间应衬以中性包装纸。通常采用层压塑料吸真空包装。如果储存环境恶劣、时间较长,在超出规定的储存条件时,则由供需双方商定,可采用由铝箔与聚乙烯或聚酯薄膜压制而成的塑料铝箔层压袋吸真空包装。需要远距离运输时,应将包装完成的多层板装入包装箱内,箱外圈封,箱内衬以防潮纸,并放入干燥剂。每批合格产品应附有产品合格证,如用箱装(或其他包装形式),应附有包括产品名称、成品型号、规格、批次、数量、生产日期、包装日期、生产单位等内容的装箱单。
  (2)储存和运输运输过程中应防止受潮和太阳久晒,应防止接触强碱、强酸性气体和机械损伤。PCB板应以包装形式保存在温度为10~35℃、相对湿度不大于75%的洁净容器或箱内。周围环境不应有酸性、碱性。
  关于SMT加工后包装检验需要注意什么?SMT加工后包装检验注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
