SC8701工作不正常
1826|4
 楼主| vitohu 发表于 2023-7-5 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前发现当输入接10V,输出为13.2V(空载)。测试到输入端电流有100多mA,这个正常吗?手摸芯片有发烫
jjjyufan 发表于 2023-7-5 14:16 | 显示全部楼层
空载0.1A  烫手 肯定不对
jjjyufan 发表于 2023-7-5 14:17 | 显示全部楼层
检查原理图
检查有无器件焊错
检查芯片焊接
Siderlee 发表于 2023-7-5 21:41 | 显示全部楼层
手摸芯片有发烫
哪个芯片?SC8701?
门级串联一个小阻值阻值电阻,为了可靠性,MOSFET--- GS之间并联一个10k的
xch 发表于 2023-7-6 12:04 | 显示全部楼层
拆了Q1 再试
