[资料干货] YXC扬兴科技推出LVDS输出差分振荡器YSO230LR,适用于多通道数据采集板卡,频率125MHz,7050...
733|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2023-7-5 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信息技术的迅猛发展,多通道数据采集板卡在各行各业中扮演着至关重要的角色。客户作为行业领先的解决方案提供商,致力于为客户提供高性能的多通道数据采集板卡,以满足不断增长的市场需求。
多通道数据采集板卡作为数据采集和传输的关键设备,需要具备高稳定性、低抖动和低相噪的时钟系统。这样的要求是为了保证数据的准确性、完整性和可靠性,同时提供高带宽、低时延的数据处理能力。在这个竞争激烈的行业中,选择合适的时钟源成为了关键。
作为多通道数据采集板卡的重要组成部分,晶振在确保时钟信号的稳定性和准确性方面起着关键作用。稳定的时钟信号是实现数据采集和传输的基础,对于高速数据处理和精确同步至关重要。因此,选择一款性能优异的对于多通道数据采集板卡的性能提升至关重要。
YXC扬兴科技作为专业时钟频率器件服务商,推出了
YSO230LR系列产品,其中包括新料号OB8LIB112-125M。该是一款有源振荡器,工作频率为125MHz,采用6P 7050封装,电压范围为2.5V-3.3V,输出方式为LVDS。工作温度范围广泛,可在-40℃至85℃的工业级环境下稳定运行,频差控制在±50PPM以内。
YXC扬兴科技的石英差分振荡器YSO230LR具备以下特点:
-- 125MHz高频差分石英晶体振荡器,频差控制在±50PPM以内。该产品系列支持广泛的频率范围,涵盖了13.5MHz至200MHz,满足不同应用需求。
- 采用LVDS输出格式,利用两个相位完全相反的信号,消除了共模噪声,从而提供更高的系统性能。具备高稳定度和低相噪抖动的特性。
提供丰富的封装尺寸选项,包括7050 6P封装。适应不同的选型需求,为客户的设计和集成提供更高的灵活性。
- 具备工业级温度范围,在-40℃至85℃的环境下表现出良好的耐环境特性,适应各种严苛的工业应用场景。
YXC扬兴科技的YSO230LR-- 125MHz高频差分石英晶体振荡器,频差控制在±50PPM以内。该产品系列支持广泛的频率范围,涵盖了13.5MHz至200MHz,满足不同应用需求。提供丰富的封装尺寸选项,包括7050 6P封装。适应不同的选型需求,为客户的设计和集成提供更高的灵活性。
YXC扬兴科技的YSO230LR将为多通道数据采集板卡提供高性能、稳定可靠的时钟源。借助该振荡器的卓越特性,多通道数据采集板卡将能够实现高速数据处理、精确同步和可靠的数据采集,为客户在各个领域的应用带来更优异的性能和用户体验。
