[第三方配套工具] (分享)解决CAN总线干扰的三种方法
4811|47
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN总线在设计之初,就规定了物理层CAN_H和CAN_L采用双绞线差分传输,这样做的目的是提高抗干扰能力,因为当总线上CAN_H与CAN_L遇到干扰可以“同上同下”变化,从而差分值保持不变,如下图所示:
即使自带抗干扰基因,但也免不了遇到一些电磁环境比较严重的场合,比如雷击,电磁脉冲发生器。干扰的存在不仅影响信号,更甚可能会导致设备的死机或电子元器件的烧毁。这种情况下如何设计抗干扰能力就成为了工程师必须关心的话题。
下面介绍几种CAN总线抗干扰解决方案
01
共CAN 收发器的信号地
使用三线制信号线(CAN_H,CAN_L,CAN_GND)传输,并且将所有节点的CAN收发器的信号共地,这样可以有效抑制共模干扰。共地CAN电缆与连接如下面的图所示:
共地CAN电缆与连接如下面的图所示:
注意:节点到CAN网络主干线的连接可以通过“T”型连接器或分线盒,并且节点到干线之间的分支线应该尽量短,不应该超过1m。
02
使用屏蔽线缆与正确接地
带屏蔽层的CAN线的屏蔽层等于整个是一个等势体,可以良好地抵御电场的干扰。
如图为一个标准的屏蔽双绞线, CANH 和CANL 通过铝箔和无氧铜丝屏蔽网包裹。
使用屏蔽线后如果屏蔽层没有良好的接地,屏蔽线是不起作用的,有三种外壳接地的方法:
屏蔽层单点接地
节点信号地阻容接自身外壳地
屏蔽层分段屏蔽法
最常用的是屏蔽层单点接地,在干线上找一点将屏蔽层用导线直接接地,该点应是所受干扰最小的点, 同时该点位于网络中心附近。
03
CAN转为光纤传输
使用转换模块转为光纤传输,光纤是一种无法被电磁干扰的传输介质,可以有效避免雷击与其他超强干扰,如远程激光与电磁脉冲发射装置。
图中使用Ixxat CAN-CR110/FO的光纤网络为主干网络,可以显著提高CAN总线抗干扰能力,并且使用CR110/FO后对网络实时性能几乎无影响,大大的提高系统稳定性,布线简单,节约成本。
以上就是本周与大家分享的总线抗干扰的三种方案,请大家根据需求调整CAN网络抗干扰能力,使CAN网络保证健康稳定。
tpgf 发表于 2023-8-1 13:12 | 显示全部楼层
一般的小干扰信号也干扰不了can总线数据传输
nawu 发表于 2023-8-1 15:20 | 显示全部楼层
在什么情况下我们需要做屏蔽罩呢
aoyi 发表于 2023-8-1 17:05 | 显示全部楼层
一般来说can的抗干扰能力算是非常不错的了
zljiu 发表于 2023-8-2 08:20 | 显示全部楼层
在电路板上 单点接地是怎么处理的呢
gwsan 发表于 2023-8-2 09:12 | 显示全部楼层
can如果用光纤传输的话 只是因为传输的介质不同了是吧  衰减变小了?
tfqi 发表于 2023-8-3 10:33 | 显示全部楼层
对于can来说  屏蔽地需要进行多点接地吗
mollylawrence 发表于 2023-8-3 22:02 | 显示全部楼层
可以使用CAN转换器
hilahope 发表于 2023-8-3 22:19 | 显示全部楼层
使用隔离变压器可以将电源与CAN总线隔离开来,从而有效地防止外部的电磁干扰。
mattlincoln 发表于 2023-8-3 22:28 | 显示全部楼层
can总线采用了双绞线差分传输来消除外界干扰
dspmana 发表于 2023-8-3 22:37 | 显示全部楼层
可以使用带有数字滤波和CRC校验功能的CAN总线控制器,以提高CAN总线的抗干扰能力和可靠性。
mollylawrence 发表于 2023-8-3 22:54 | 显示全部楼层
在CAN总线的接收端使用滤波器可以滤除高频噪声和干扰信号
nomomy 发表于 2023-8-4 13:08 | 显示全部楼层
设计良好的接地和电源系统 对减少CAN干扰非常重要。
everyrobin 发表于 2023-8-4 13:15 | 显示全部楼层
在CAN总线上添加滤波器可以过滤掉频率超过CAN信号带宽的干扰信号。
yorkbarney 发表于 2023-8-4 13:29 | 显示全部楼层
在使用屏蔽线时,需要将屏蔽层单点接地,以避免产生电磁干扰
ulystronglll 发表于 2023-8-4 13:39 | 显示全部楼层
CAN总线使用双绞线,并在外套有铝箔和无氧铜丝屏蔽网,可以有效抵抗电场的干扰。
updownq 发表于 2023-8-4 13:49 | 显示全部楼层
终端电阻和屏蔽电缆主要用于物理层的抗干扰,而滤波器则用于信号处理层的抗干扰
febgxu 发表于 2023-8-4 13:58 | 显示全部楼层
在CAN总线的传输线路上使用屏蔽线
mattlincoln 发表于 2023-8-4 14:06 | 显示全部楼层
滤波器可以根据实际情况选择合适的截止频率,以滤除干扰信号,保证总线通信的可靠性。
iyoum 发表于 2023-8-4 14:15 | 显示全部楼层
屏蔽线,可以有效地减少外部电磁干扰对总线信号的影响。
