[Quartus] 管脚分配的问题
2313|9
 楼主| 比神乐 发表于 2023-7-5 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建了一个工程,编译完程序,还没分配管脚,
可是打开一看,已经分配好了
这是怎么回事?谢谢!
地瓜patch 发表于 2023-7-5 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以修改
zlf1208 发表于 2023-7-6 08:40 | 显示全部楼层
不分配管脚无法进行布局布线,所以软件会进行随机的管脚分配,最终需要自己重新进行分配和设置的
 楼主| 比神乐 发表于 2023-7-6 09:53 | 显示全部楼层
我记得以前,先建工程,再编译,才分配管脚。
系统不会自动分配管脚的,
 楼主| 比神乐 发表于 2023-7-6 09:54 | 显示全部楼层
不分配管脚无法进行布局布线,所以软件会进行随机的管脚分配,最终需要自己重新进行分配和设置的 ...
以前不会随机分配管脚
这个不重要,把分配文件删了或者修改一下就行  发表于 2023-7-6 10:48
 楼主| 比神乐 发表于 2023-7-6 14:56 | 显示全部楼层
现在分配的管脚不是用文件分配的。自动就分配了,感觉莫名其妙。
我原来都一个一个分配,最近几个工程管脚多,又都基本一样,所以想用文件的分配方式。
可是导不进去,而且分配的管脚还删不了
zlf1208 发表于 2023-7-6 16:26 | 显示全部楼层
现在分配的管脚不是用剑分配的。自动就分配了,感觉莫名其妙。
我原来都一个一个分配,最近几个工程管脚多 ...
导不进去,那就有编辑器复制黏贴啊
 楼主| 比神乐 发表于 2023-7-7 10:52 | 显示全部楼层
导不进去,那就有编辑器复制黏贴啊
怎么改了一个工程的设置,其他都受影响?
 楼主| 比神乐 发表于 2023-7-7 11:22 | 显示全部楼层
我想用另外一种方法分配管脚,可是还是不成功。
文件打开按钮是灰的
