[电路/定理] MOS管开通过程中为何会关断
1427|6
 楼主| 王栋春 发表于 2023-7-5 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AHBF样机调试过程中,遇到了MOS管在开通的过程中出现关断的情况,想问问大家有没有遇到类似的问题,怎么解决的,求坛友们指点原理图:
上MOS管的驱动波形(电压值具体大小是示波器测量问题)
下MOS管的驱动波形
Siderlee 发表于 2023-7-6 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
波形描述不对,第一张应该是一个vds
Siderlee 发表于 2023-7-6 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
驱动和vds对照着看
Siderlee 发表于 2023-7-6 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
可能是两个问题:1,mosfet选型问题  2,PCB布局不合理
 楼主| 王栋春 发表于 2023-7-6 07:40 | 显示全部楼层
有同行说是驱动信号丢失,不知是不是这种情况?
Siderlee 发表于 2023-7-6 09:25 | 显示全部楼层
这个我认为不能那么叫
脉冲丢失如果是控制自身引起的,可以这么叫
 楼主| 王栋春 发表于 2023-7-6 09:54 | 显示全部楼层
这个我认为不能那么叫
好的,我再仔细看看。
