安捷伦Agilent6652A直流电源
1426|0
 楼主| 15273525230 发表于 2023-7-6 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #技术资源# 安捷伦Agilent6652A直流电源
安捷伦Agilent6652A直流电源技术指标
系统电源(HP-IB)                 Keysight(原Agilent) 6652A
手动控制电源(无HP-IB)
额定输出        输出电压
输出电流(40℃)
电大电流(50℃/55℃)                 0-20V
0-25 A
22.5 A/21.3A
编程精度(在25℃±5℃)        电压
电流        0.06%+
0.14%+        10 mV
25 mA
纹波与噪声(20 Hz~20 MHz)        电压
电流        rms
p-p
rms        300 μV
3 mV
10 mA
读回精度在25℃±5℃(读数的百分数+固定值)仅各系统型号        电压
+电流
-电流
         0.07%+
0.15%+
0.35%+
         15 mA
26 mA
44 mA
负载调整        电压
电流                 2 mV
1 mA
电源调整        电压
电流                 0.5 mV
1 mA
瞬态响应时间:(100μs,随着负载电流的任意步变化,直至达到额定电流的50%,输出电压恢复到其先前电平时(在电源额定电压的0.1%内或在于20mV内,两者中较大者)
平均分辨力        电压
电流
OVP                 5 mV
7 mA
30 mV
OVP精度                          400 mV
