安捷伦Agilent E3631A直流电源
1335|0
 楼主| 15273525230 发表于 2023-7-6 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #技术资源# 安捷伦Agilent E3631A直流电源产品介绍
E3631A 80W三路输出电源,6V,5A和±25V,1A
安捷伦E3631A系统电源主要特性与技术指标:
额定输出
输出1:0至6 V,0至5 A
输出2:0至+25 V,0至1 A
输出3:0至-25 V,0至1 A
编程精度(25°C ±5°C)
电压:0.05% + 20 mV、0.05% + 20 mV、0.1% + 5 mV
+电流:0.15% + 4 mA、0.15% + 4 mA、0.2% + 10 mA
纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)
正常模式电压:<350 μVrms/ 2 mV p-p、<350 μV rms/2 mV p-p、<350 μV rms/2 mV p-p
正常模式电流:<500 μA rms、<500 μA rms、<2 mA rms
共模电流:<1.5 μA rms、<1.5 μA rms、<1.5 μA rms
读回精度(25°C ±5°C)
电压:0.05% + 10 mV、0.05% + 10 mV、0.1% + 5 mV
安捷伦E3631A系统电源描述:
安捷伦基础直流电源具备所需的各种基本特性,适用于预算紧张的用户。E3631A 80 W GPIB三路输出电源外形小巧,适用于工作台测试。它的输出纹波和噪声较低,并内置测量和基本可编程功能;其过压保护功能可确保被测件的安全。这款灵巧、可靠的电源是为通用应用设计的。它体积小巧,并可提供多路输出,将台式电源的便捷功能和系统电源的灵活特性*地集于一身。
Agilent E3631A三输出直流电源供应器提供完全隔离的一个6伏供应电压和两个25伏的供应电压(可让您一起追踪、分开操作或作为单一的50伏供应器使用)。
利用双电压和电流量表,可迅速、***地设定输出位准。您也可以透过内建的GPIB或RS-232 接头,将 E3631A 连到 PC或其它控制器,再进行自动化测试时,便可拥有多功能的电源。不论您怎么用,E3631A 都能让您*使用—我们以业界*长的三年保固期做后盾 。
东莞安捷伦Agilent E3631A直流电源
1:直流输出
电压:0到+25V;0到-25V;0到+6V
电流:0到1A;0到1A;0到5A
2:负载和电源线整流
电压:<0.01%+2mV
电流:<0.01%+250μA
3:涟波和噪声〈20Hz到20MHz〉
一般模式电压:<350μVrms/2mVp-p
一模式电流:<500μArms;<500μArms;<2mArms
共同模式电流:<1.5μArms
4:瞬时响应
输出电流从满载变成半载或相反后,
输出恢复到15mV以内的时间不到50μs
5:指令处理时间<100ms
6:隔离度±240Vdc
7:尺寸132mmH*213mmW*360mmD (5.2*8.4*14.2英寸)
