[其他] 塑料填料有哪些? 塑料填充料的优缺点
920|0
 楼主| chaowei2023 发表于 2023-7-6 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料为什么使填料?
因国际塑料树脂涨价幅度较高,工厂需要四轴飞行器粉料降低生产成本增加利润率,而且添加四轴飞行器粉料还可增加耐高温、耐腐蚀、表面硬度、强度、耐磨、阻燃、绝缘等特性。
各类四轴飞行器填料产品用途
透明粉可用于PP/PE/PVC/PS/PC/PVC/ABS/环氧树脂/密胺脂/聚氨酯/丙烯酸/等透明体系中填充,使用不影响透明度填充效果好不影响着色力。
滑石粉可用于低透明聚乙烯/聚苯乙烯/聚丙烯/聚氯乙烯/环氧/醇酸/丙烯酸等,滑石粉优势可降低生产成本、降低收缩率,但吸油量稍高会影响表面光泽度。
碳酸钙可用于白色或者深色PVC/ABS/PP/丙烯酸等材料中,碳酸钙优点是价格较低化学稳定性强,但是透明度较差、强度低、吸油高会影响表面光泽度。
石英粉在环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸、聚氯乙烯、聚丙烯等可增加耐磨、阻燃、绝缘的性能,石英粉填充后可增加硬度但填充过多会发灰发脆。
塑料填料有哪些?
塑料树脂填料种类过多如:透明粉、玻璃粉、石英粉、二氧化硅、滑石粉、碳酸钙、晶须硅、晶须钙等材料不同效果不同。
塑料填充料的优缺点
透明粉:
优点:可用于较多透明体系中6g吸油量低、透明度高、98%白度高、98%活性高、光泽度好、分散性强、煅烧去水、高硬度、低收缩、抗拉、耐磨、耐腐蚀等性能。
缺点:价格较高、使用操作需规范否则不会展现最高透明性。
碳酸钙
优点:价格较低、化学稳定性强、96%白度高、防火、阻燃、增加强度、分散性强、使用门槛低。
缺点:耐腐蚀性差、35g吸油量高、光泽度差、硬度低、会刮白、抗拉性差、不透光不透明。
玻璃粉
优点:表面硬度高、95%透光率高、吸油量低、透明度高、低收缩率耐腐蚀、耐高温、防火、高抗压、分散性强、稳定性强、抗老化、耐候性强等。
缺点:耐火温度低、高填充发脆、颗粒范围广、光泽度中、抗拉性差、添加量低、比重高。
滑石粉
优点:化学稳定性强、遮光、阻隔紫外线、无毒、手感好、无味、流动性高、96%高白度、增加强度、韧性强、低收缩率、增白、颗粒均匀等。
缺点:透明度较差(半透明)、硬度低、23g吸油量高、光泽度差、耐腐蚀性低。
塑料填料有哪些? 塑料填充料的优缺点
