参照前辈写第一个M0程序,点亮LED
2168|0
 楼主| 奋斗小杰 发表于 2012-4-30 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED, gp, IO, GPIO, pi
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvGPIO.h"
#include "DrvSYS.h"
#define GPA E_GPA
#define GPB E_GPB
#define GPC E_GPC
#define GPD E_GPD
#define INPUT  E_IO_INPUT
#define OUTPUT E_IO_OUTPUT
#define jia DrvGPIO_GetBit(GPB,15)
#define jian DrvGPIO_GetBit(GPB,14)
uint8_t temp;
uint8_t data;
void delay_loop(uint32_t count)// 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
    uint32_t i,j;
for(i=count;i>0;i--)
    for(j=2395;j>0;j--);
void system_int()
     UNLOCKREG();
     DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);
     LOCKREG(); // 芯片注册上锁
  delay_loop(100);
     DrvGPIO_Open( GPA, 2, OUTPUT ); // 设置GPA2端口为输出模式
  DrvGPIO_Open( GPA, 3, OUTPUT);  //  设置GPA3端口为输出模式
  DrvGPIO_Open( GPA, 4, OUTPUT);  //  设置GPA4端口为输出模式
  DrvGPIO_Open( GPA, 5, OUTPUT); //  设置GPA5端口为输出模式
  DrvGPIO_Open( GPB, 15,INPUT ); //  设置GPB15端口为输入模式
  DrvGPIO_Open( GPB, 14,INPUT); //  设置GPB14端口为输入模式
int32_t keyscan()
  if(jia==0)
   delay_loop(5);
    if(jia==0)
    while(!jia);
      temp++;
if(jian==0)
   delay_loop(5);
    if(jian==0)
    while(!jian);
      temp--;
   return temp;
int main (void)
    system_int();
      while(1)
           DrvGPIO_ClrBit(E_GPA, 2); //LED1点亮
           delay_loop(500);
          DrvGPIO_SetBit(E_GPA, 2); //LED1熄灭
          delay_loop(500);
          DrvSYS_Delay(100000);
           DrvSYS_Delay(700000);
     data=keyscan();
     switch(data)
     case 1:DrvGPIO_ClrBit(GPA,2); break;
     case 2:DrvGPIO_ClrBit(GPA,3); break;
     case 3:DrvGPIO_ClrBit(GPA,4); break;
     case 4:DrvGPIO_ClrBit(GPA,5); break;
     default: break;
个人签名:不怕做不到,就怕你敢不敢去做
