GD32F103C8T6 RTC 待机模式唤醒后能够记录时间但是不走时
1269|0
不明白的梁|  楼主 | 2023-7-6 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MUC是GD32F103C8T6,初次上电配置RTC并写入初始时间。时钟源选择了内部40k(暂时没有接外部低速时钟)想要实现的是在低功耗情况下的日历更新。即在待机模式下进行RTC走时。
待机模式唤醒以后,没有再次配置RTC的情况下APB与寄存器同步一直等待。待机模式唤醒后,如果重新配置RTC配置项除了不复位备份域其他与初次上电的配置完全相同,此时可以同步APB和寄存器,但是读出的数值是进入待机模式时最后保存的时间。
现在的问题是,为什么不配置RTC的情况下无法同步APB和寄存器,为啥同步了二者之后似乎在待机的状态下RTC并没有走时。
请各位大哥能指点一二。
