[其他ST产品] 使用CUBEAI部署tflite模型到STM32F0中,模型创建失败
801|8
 楼主| elephant00 发表于 2023-7-10 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。
生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。
查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用CRC IP,用MX生成工程时已经启用了CRC,代码中也有。
但是依旧无法生成模型。
想问问该如何解决,还是说F0还是无法部署AI模型
Undshing 发表于 2023-7-10 22:42 | 显示全部楼层
F0也能跑ai了?
冰春彩落下 发表于 2023-7-22 19:29 | 显示全部楼层
这么强大了么,F0可以跑AI
远山寻你 发表于 2023-7-22 21:14 | 显示全部楼层
一般情况是F0跑的AI应该很简单吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-7-22 23:46 | 显示全部楼层
你不如用H7AI,能好点
一秒落纱 发表于 2023-7-23 01:01 | 显示全部楼层
你用仿真的方式,跟踪一下呢?
夜阑风雨 发表于 2023-7-23 06:34 | 显示全部楼层
无法创建成功的原因估计跟存储有点关系吧
SantaBunny 发表于 2023-10-24 16:26 | 显示全部楼层
用仿真的方式跟踪一下看看
superwarlock 发表于 2023-10-27 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
在cube.ai里,硬件CRC有什么用呢,为啥非得打开呢
