介绍一下电路板的小知识
2157|1
拿起书本|  楼主 | 2012-4-30 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作PCB板常用的原料是玻璃纤维和树脂,把结构紧密,强度高的玻纤布浸入树脂中,硬化后就得到了隔热绝缘,不易弯曲的PCB基板。有的在基板表面覆上一层铜,这样的PCB板也称为覆铜基板,覆铜工艺很简单,一般可以用压延与电解的办法,所谓压延就是将高纯度的铜用碾压法贴在PCB基板上——因为环氧树脂与铜箔有极好的黏合性,铜箔的附着强度和工作温度较高,可以在260度的熔锡中浸焊而无起泡,电解法在初中化学中已经学过,利用了CuSO4电解液经过电解可以得到铜 的原理。电解法能较好地控制铜箔厚度,铜 箔的厚度一般在0.3mm左右。制作精良的PCB成品板非常均匀,并且光泽柔和(电路板表面刷有一层阻焊剂,阻焊剂的着色决定了电路板的颜色。)
在制作好的覆铜基板上描出设计好的导电部分。并用保护材料将此部分保护起来,将铜箔放到腐蚀液中,没有保护的铜质将被电解掉,留下的铜线就是需要的导电线,最后在电路板上打孔,刷阻焊剂,印刷电子元件图形符号及编号。这样电路板就制作成了。
早期的电路板大多是单层板,就是电子元件集中在电路板的一面(正面),布线在另一面(反面),常用在电路结构稍简单的电子设备中。在电路复杂的设备中,还常用双面板和多层板。
jxmzzr| | 2012-4-30 19:05 | 只看该作者
谢谢楼的的介绍,很详细的电路板制作资料。
个人签名:好好学习,天天向上!
519
