[STM32G0] STM32G070挂载4个设备,切换SPI极性和相位之后,发现第一个字节SCLK,只有7个,MOSI数据也...
1624|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-10 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家下午好,我是用的逻辑分析仪来分析这个SPI传输
设备极性是:【哪个沿取数据,空闲电平】 【0,0】 【0,1】 【1,1】
正常的数据,是有8个沿,不正常的数据,只有7个。
不正常的数据,只有7个SCLK。一字节8个,每个字节之间的空隙比正常的clk间隔大一些,所以第一个字节是少了一个SCLK,而且MOSI上发送的数据的也不对
请问这是什么原因导致的?大家有遇到类似的吗?或者有什么排查是思路吗
Undshing 发表于 2023-7-10 22:35 | 显示全部楼层
是每次都少一个数据啊,还是偶尔会丢失?
jcky001 发表于 2023-7-11 10:12 | 显示全部楼层
你所说的少一个时钟发生在哪种情形下?
别乱了阵脚 发表于 2023-7-21 20:42 | 显示全部楼层
估计是切换极性导致的吧,第二次是不是就好使了
淡漠安然 发表于 2023-7-21 22:12 | 显示全部楼层
你可以加个delay,稍微延迟一下,切换极性之后
一秒落纱 发表于 2023-7-22 01:03 | 显示全部楼层
这个还没遇到过,不过,切换极性干啥啊
夜阑风雨 发表于 2023-7-22 03:45 | 显示全部楼层
那就是切换之后,丢数据了呗
光辉梦境 发表于 2023-7-22 05:22 | 显示全部楼层
不好弄,切换完之后延迟一小下试试呢?
三生万物 发表于 2023-7-22 09:22 | 显示全部楼层
如果数据是一直少,估计是时序弄错了
远山寻你 发表于 2023-7-22 11:54 | 显示全部楼层
你切换完极性和相位之后,再重新初始化SPI是不是就行了
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-7-22 13:44 | 显示全部楼层
之前是好使了,现在切换完极性就不行了是么?
江河千里 发表于 2023-7-22 15:36 | 显示全部楼层
是不是切换之后的第一次数据是丢失的,之后就变正常了
冰春彩落下 发表于 2023-7-22 17:13 | 显示全部楼层
发送数据不对,估计是因为相位切换导致的吧
SantaBunny 发表于 2023-10-24 12:30 | 显示全部楼层
可能是切换极性导致的吧
帛灿灿 发表于 2023-11-19 07:19 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Bblythe 发表于 2023-11-19 08:22 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
童雨竹 发表于 2023-11-19 10:18 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
Pulitzer 发表于 2023-11-19 12:21 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
公羊子丹 发表于 2023-11-19 12:24 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
公羊子丹 发表于 2023-11-19 13:17 | 显示全部楼层
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
