[其他ST产品] 添加DSP库报错ld.exe: cannot find -l-mcpu=cortex-m3
971|18
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-10 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F103VE芯片,在STM32cubeide里添加DSP库后,编译报错ld.exe: cannot find -l-mcpu=cortex-m3,请问是什么原因呢?文件目录以及配置如下
Undshing 发表于 2023-7-10 22:34 | 显示全部楼层
头文件是不是没包含Core_cm3.h啊?
cr315 发表于 2023-7-11 10:00 | 显示全部楼层
你看看你的include有无将Core_cm3.h文件目录包含进去。或者,你干脆将该文件拷贝到你的工程里目录下。
冰春彩落下 发表于 2023-7-21 19:50 | 显示全部楼层
你用cubemx创建一下就好了,简单明了
江河千里 发表于 2023-7-21 22:32 | 显示全部楼层
你这个好像不支持dsp
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-7-22 01:13 | 显示全部楼层
cortex-M3没啥关系,就是这内核不支持
三生万物 发表于 2023-7-22 03:45 | 显示全部楼层
你换成F4的大概率就好使了
远山寻你 发表于 2023-7-22 05:01 | 显示全部楼层
话说,用IDE开发容易不?
光辉梦境 发表于 2023-7-22 09:12 | 显示全部楼层
最好是用cubemx配置一下底层函数比较好
夜阑风雨 发表于 2023-7-22 13:11 | 显示全部楼层
不加DSP库不就好了么
一秒落纱 发表于 2023-7-22 15:34 | 显示全部楼层
我记得F103好像没有DSP的功能吧
淡漠安然 发表于 2023-7-22 16:17 | 显示全部楼层
你想实现什么功能的啊?就想加个DSP功能?
别乱了阵脚 发表于 2023-7-22 18:21 | 显示全部楼层
不行,加不了的,毕竟内核不支持,加了也用不了
SantaBunny 发表于 2023-10-24 14:21 | 显示全部楼层
用cubemx创建一下就行了
用cubemx创建一下就行了
Uriah 发表于 2023-11-19 07:23 | 显示全部楼层
电镀半孔可用于标准和高级PCB设计。
帛灿灿 发表于 2023-11-19 09:19 | 显示全部楼层
共模电感对交流电流起着阻碍的作用
Bblythe 发表于 2023-11-19 10:22 | 显示全部楼层
因此,可以精确铣削电镀半孔并提高工艺可靠性。
童雨竹 发表于 2023-11-19 12:18 | 显示全部楼层
高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
Pulitzer 发表于 2023-11-19 14:21 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
