[开发资料] CW32F030进入休眠模式后,GPIO的状态能保持吗?
1033|15
 楼主| forgot 发表于 2023-7-10 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,CW32F030进入休眠模式后,GPIO的状态能保持吗?,需要进行哪些配置?
pssyx 发表于 2023-7-10 13:34 | 显示全部楼层
CW32 MCU进入休眠模式后,GPIO的状态保持不变,不需要进行任何配置,如果不考虑整机功耗的话;否则,可能需要对相关GPIO进行处理。
 楼主| forgot 发表于 2023-7-10 13:40 | 显示全部楼层
CW32 MCU进入休眠模式后,GPIO的状态保持不变,不需要进行任何配置,如果不考虑整机功耗的话;否则,可能需 ...
另外为了降低功耗,不用的管家是不是要做一些特殊配置会更好
szt1993 发表于 2023-7-11 21:40 | 显示全部楼层
其实理论上应该是可以设置的,一般默认是不会变化的,当然也可以设设置,跟唤醒机制有关系
好的 谢谢  发表于 2023-7-12 09:01
再见十分钟 发表于 2023-7-18 13:42 | 显示全部楼层
可以保持的,按照说明默认的就是保持
小暖 发表于 2023-7-18 13:42 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2023-8-8 15:32 | 显示全部楼层
看楼主的设置以及进入的是何种低功耗模式了
nawu 发表于 2023-8-8 16:04 | 显示全部楼层
那看应用的需要 是不是需要在低功耗模式下io还继续工作
aoyi 发表于 2023-8-8 16:20 | 显示全部楼层
是否可以保持可以通过设置来确定 看自己的需求
zljiu 发表于 2023-8-8 16:44 | 显示全部楼层
如果想要保持 那么就需要进行设置 如果不想要保持 那么就按照低功耗设置就行
gwsan 发表于 2023-8-8 17:03 | 显示全部楼层
如果当前低功耗模式的时钟不支持io工作 那么就不能保持
tfqi 发表于 2023-8-8 17:27 | 显示全部楼层
如果我们不去人为干预的话 引脚的状态不会发生变化
yangxiaor520 发表于 2023-8-9 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
进入休眠模式是不会变的哈
两只袜子 发表于 2023-10-7 11:38 | 显示全部楼层
CW32F030进入休眠模式后,GPIO的状态可以自动保持
AdaMaYun 发表于 2023-11-21 14:28 | 显示全部楼层
GPIO的状态保持需要硬件支持吗?
