gd32f470串口乱码
2764|5
jys0305|  楼主 | 2023-7-10 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
forgot| | 2023-7-10 13:45 | 只看该作者
是不是两边的波特率不一致导致的,改发送方的波特率,接收方的也要改,并且长度和校验要一致
jys0305|  楼主 | 2023-7-10 21:19 | 只看该作者
gd32f470串口乱码
一致的,测到57600波特率,基本都能对。到115200波特率就不行,就第一个字节还好。但是往外发都没发问题。
jys0305|  楼主 | 2023-7-10 21:40 | 只看该作者
补充测试内容:
如果只发一个字节发的数据最低位为0,那么接收就是正常的,如果最低位为1,那么接收就不正常。
jys0305|  楼主 | 2023-7-10 22:02 | 只看该作者
gd32f470串口乱码
估计就是这些帖子写的采样问题,太坑了,板子改了好几次,软件都做的差不多了,就因为之前没测试到232接口,ttl测的都是好的。竟然有这种坑,好好的一个芯片,糟蹋了GD32F450的USART接收数据错误问题  GD32F4(10):GD32转RS422在115200下接收乱码分析
licgg| | 2023-11-28 09:56 | 只看该作者
会不会是校验位停止位设置的不一样
