[开发工具]
MPLAB的扩展模式和非扩展模式
369|2
forgot|  楼主 | 2023-7-10 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编译器可工作在如下两种不同的工作模式:扩展模式和非扩展模式。工作在扩展模式时,编译器使用扩展指令 (即 ADDFSRADDULNKCALLWMOVSFMOVSSPUSHLSUBFSR SUBULNK)和立即数变址寻址,这种寻址方式通常需要较少的指令来访问基于堆栈的变量 (因此占用较小的程序存储空间)。工作在非扩展模式时,编译器不使用扩展指令或立即数变址寻址。--extended --no-extended 命令行选项告知编译器工作模式。
小暖| | 2023-7-18 13:44 | 只看该作者
我们平时用的是什么模式?
普通话补丁| | 2023-7-18 13:45 | 只看该作者
似乎没用过扩展模式
