这个电路第一级放大100倍 , 第二级为滤波电路放大增益为10倍 , 第三级放大100倍,理论上电路的中心频率应该是100dB,但我这电路只有85dB,是不是阻抗不匹配导致的,如果不是,是什么原因呢???我前面用过5级放大每级放大10倍,中心频率正好在100dB,当5级放大仿真可以,但实际中会导致自激,所以只能选择3级放大,就出现这个问题了。哪位大哥知道的话,告诉我一下,谢谢!:dizzy: |
