教你从芯片型号中获得DSP的最高主频
3242|6
 楼主| teabottle 发表于 2012-4-30 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的DSP最高主频可以从芯片的型号中获得,但每一个系列不一定相同。
1)TMS320C2000系列:
TMS320F206-最高主频20MHz。
TMS320C203/C206-最高主频40MHz。
TMS320F24x-最高主频20MHz。
TMS320LF24xx-最高主频30MHz。
TMS320LF24xxA-最高主频40MHz。
TMS320LF28xx-最高主频150MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C30:最高主频25MHz。
TMS320C31PQL80:最高主频40MHz。
TMS320C32PCM60:最高主频30MHz。
TMS320VC33PGE150:最高主频75MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:最高主频160MHz。
TMS320VC55xx:最高主频300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:最高主频300MHz。
TMS320C67xx:最高主频230MHz。
TMS320C64xx:最高主频720MHz
 楼主| teabottle 发表于 2012-4-30 20:59 | 显示全部楼层
很有用 的
jinpaidianzi 发表于 2012-4-30 21:04 | 显示全部楼层
需要的时候可以看一看
teet 发表于 2012-5-1 09:12 | 显示全部楼层
这个可以收藏
cooran 发表于 2012-5-2 17:31 | 显示全部楼层
收藏了
gaochy1126 发表于 2012-5-2 18:22 | 显示全部楼层
听说6678有8个核,每个核的频率能到到1.25G,这个很给力啊!
