覆铜了,有个疑问,召唤好友forgot~~
3373|8
 楼主| seavend0603 发表于 2012-4-30 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
画的两层板比较复杂,带ARM和FPGA的,以15mil线间距覆铜,而我布线时最小线间距是7mil,出现了很多一组组平行线 线与线之间没法覆铜,也就是平行线的两个线之间没法用地包住。是一大片,这样的板子可以不。
如果我板子空间足够大,那我加大平行线间距离,理论上是不是可以做到覆铜后每跟线都被地包围。
logokfu 发表于 2012-5-1 07:50 | 显示全部楼层
15mil线间距覆铜什么意思。
forgot 发表于 2012-5-1 10:30 | 显示全部楼层
这些平行线之间不要覆铜,一般的在覆铜前会把“去除死铜”给勾上,也就是孤岛形式的铜不要覆。
你这些平行线之间即使覆上铜了也很难使铜和GND网络连接造成死铜,也就是浮铜。你这里的线之间不用覆铜即可。
但是,有的特殊的高频信号线,需要对其做特殊的屏蔽,要手动包地,也就是对平行线中单独的某根或几根进行单独包地,这里面涉及到很多EMI知识,如果做的不是很好的话,不要去单独包地,有时会弄得适得其反,造成干扰。
forgot 发表于 2012-5-1 10:35 | 显示全部楼层
看了下你这个板子,走线还行,覆铜的有个地方你没弄好,就是焊盘的十字连接
你的GND焊盘十字连接太小了,看你底层覆铜那个10号GND大焊盘,十字连接明显有点小了,需要在规则中处理下,如果是个别的,可以手动用线连。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
seavend0603 + 1
查看全部评分
 楼主| seavend0603 发表于 2012-5-1 12:33 | 显示全部楼层
2# **kfu
就是覆铜的时候在规则设置里把 线与焊盘间距设成15mil,覆铜完再改回布线时的规则。
 楼主| seavend0603 发表于 2012-5-1 12:42 | 显示全部楼层
4# forgot
太感谢了,又学到了一招,我这十字连接还真没设置过~~
logokfu 发表于 2012-5-1 14:16 | 显示全部楼层
4# forgot
你的这个十字确实太细了。到时候做出来肯定会很不成比例的。可以加粗。
forgot 发表于 2012-5-2 13:31 | 显示全部楼层
你这是很远古很不正规的铺铜间距设置方法,是99里常用的方法,很多工程师用了很多年都是这样弄
在AD的铺铜规则设置不用这样改来改去的
给你个文档,你看看,其中第一个就是覆铜间距设置
5# seavend0603
linee_lc 发表于 2012-5-3 08:56 | 显示全部楼层
芯片的滤波电容,你的接法不对,应该是先到电容,再打过孔到电源,我看你的做法是直接在芯片上就打孔到电源了,这样电容是没有用的。
