[开发工具] 为什么没法切换到v5编译器啊?
1022|19
 楼主| Bowclad 发表于 2023-7-11 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上安装V5编译器的办法,试了好多次都没有反应。
起初认为是软件的问题,卸载重装后还是没有V5编译器
香水城 发表于 2023-7-11 21:06 | 显示全部楼层
V6编译速度快多了,为什么要换回来呢?
 楼主| Bowclad 发表于 2023-7-11 22:46 | 显示全部楼层
V6编译速度快多了,为什么不要换回来呢?
抄来的代码报错,网上说换成V5就能解决
香水城 发表于 2023-7-12 14:41 | 显示全部楼层
具体什么问题,提示了什么。或许可以解决的。做些微调。
albertaabbot 发表于 2023-7-12 17:46 | 显示全部楼层
Keil最新版不支持compiler version5
pmp 发表于 2023-7-12 18:33 | 显示全部楼层
在IDE的设置中选择适当的编译器版本,并将其设置为默认版本。
modesty3jonah 发表于 2023-7-13 14:15 | 显示全部楼层
切换到支持的Compiler版本。
jonas222 发表于 2023-7-13 15:05 | 显示全部楼层
更新Compiler到更高的版本。
sanfuzi 发表于 2023-7-13 15:59 | 显示全部楼层
Keil官方网站,下载并安装最新版的Keil软件。
rosemoore 发表于 2023-7-13 16:39 | 显示全部楼层
在Keil软件中,通常有多个Compiler版本可供选择。尝试切换到与Compiler Version 5兼容的版本
AloneKaven 发表于 2023-7-13 22:13 | 显示全部楼层
试了下好像有些型号的芯片可以使用v5
mollylawrence 发表于 2023-7-14 12:59 | 显示全部楼层
更改编译器版本可能会影响代码的兼容性和性能
pmp 发表于 2023-7-14 13:46 | 显示全部楼层
将Keil的编译器版本降级到version 4或更低版本。
wangdezhi 发表于 2023-7-14 14:53 | 显示全部楼层
Keil软件确实不支持Compiler Version
abotomson 发表于 2023-7-14 16:54 | 显示全部楼层
使用IAR Embedded Workbench或GCC等其他流行的嵌入式开发工具。
lihuami 发表于 2023-7-14 17:48 | 显示全部楼层
在"Tool"选项卡中选择"Change Compiler",然后选择较新的编译器版本。
uptown 发表于 2023-7-14 18:48 | 显示全部楼层
将编译器版本更改为较新的版本
beacherblack 发表于 2023-7-14 19:24 | 显示全部楼层
支持Compiler version 6或更高版本。
Jacquetry 发表于 2023-7-14 22:25 | 显示全部楼层
重装下keil试试
SantaBunny 发表于 2023-10-27 09:04 | 显示全部楼层
选择适当的编译器版本,把它设置成默认版本
