[开发工具] cubeMX中间件和软件包里没有FreeRTOS是不是就不支持啊?
1146|16
 楼主| Bowclad 发表于 2023-7-11 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
选其他型号的芯片就有FreeRTOS的选型,这是不支持FreeRTOS还是要自己移植啊?
guijial511 发表于 2023-7-11 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,那就只能自己移植了,这个不难。
一只眠羊 发表于 2023-9-15 21:39 | 显示全部楼层
一般ST的MCU都会支持RTOS的啊
白马过平川 发表于 2023-9-15 23:59 | 显示全部楼层
对的,如果没有的话,就是不支持了
我吃小朋友 发表于 2023-9-16 02:59 | 显示全部楼层
你也没必要非要用操作系统的嘛,可以换个思路嘞
她已醉 发表于 2023-9-16 05:15 | 显示全部楼层
可能是cubemx没嵌入FreeRTOS的吧
春日负喧 发表于 2023-9-16 08:12 | 显示全部楼层
你可以自己移植,但是移植的时候注意,别弄错了就行
西洲 发表于 2023-9-16 12:47 | 显示全部楼层
暂时不支持而已,因为ST的芯片太多了,想维护也得有些时间呢
失物招領 发表于 2023-9-16 15:12 | 显示全部楼层
你换个RTT是不是就有了?我记得ST对RTT支持很好
未说出口的像你 发表于 2023-9-16 18:55 | 显示全部楼层
这个没有肯定是不支持的啊,估计芯片跑RTOS也是比较吃力的吧
温室雏菊 发表于 2023-9-16 20:54 | 显示全部楼层
你用的那个芯片啊?
Jacquetry 发表于 2023-9-16 22:00 | 显示全部楼层
一般支持的话就会在里面找到啊
风凉 发表于 2023-9-16 23:11 | 显示全部楼层
可能是cubemx不是最新的呢,你更新一下试试
 楼主| Bowclad 发表于 2023-9-17 22:34 | 显示全部楼层
在threadx里面找到了,不过为什么要放在这里面啊
Undshing 发表于 2023-9-18 22:24 | 显示全部楼层
可能更推荐使用这个吧
laocuo1142 发表于 2023-9-22 10:24 | 显示全部楼层
是的,如果CubeMX的中间件和软件包中没有FreeRTOS,那么就不支持FreeRTOS的各种特性。
Mowergy 发表于 2023-10-18 11:18 | 显示全部楼层
支持的话就会在里面找到的
