[PCB] PCB 电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的粗略计算方法
738|0
 楼主| forgot 发表于 2023-7-12 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般 PCB 板的铜箔厚度为 35um,线条宽度为 1mm 时,那末线条的横切面的面积为 0.035平方毫米,通常取电流密度 30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过 1A 电流。
PC275-A 的标准上有计算公式.同温升,铜箔厚度,A 有关.
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
