求助大神,帮忙这个单片机芯片坏了咋办?
1596|13
 楼主| max520 发表于 2023-7-12 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神,帮忙这个单片机芯片坏了咋办?我这个是美菱冷风扇上的控制板,是芯片烧了 ,1脚接地,16脚接正极5v,但是烧了直接短路了,芯片上面还没有型号,是16脚的,只在背面有一串数字:2206 0509,不知道哪位大神能帮忙搞到,谢谢
大多数都是厂家定制的IC,而且采用阻容降压电源容易损坏该IC。  发表于 2023-7-12 22:16
kissdb 发表于 2023-7-12 15:53 | 显示全部楼层
根据线路图,自己找个单片机写个程序吧,就当练练手了
地瓜patch 发表于 2023-7-12 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
不像是单片机
kkstun 发表于 2023-7-13 08:05 | 显示全部楼层
大概率是台系单片机。
vikey_zhu 发表于 2023-7-13 09:23 | 显示全部楼层
直接在某宝上扫描电路板找二手的,
wang168506 发表于 2023-7-13 10:30 | 显示全部楼层
人家磨掉丝印是为了防止逆向
zps136631 发表于 2023-7-13 11:40 | 显示全部楼层
估计很难找了,就算找到了还要编程
William1994 发表于 2023-7-13 19:56 | 显示全部楼层
左下方的1号脚对面的16脚是VCC吧?
芯片肚皮底下的是批号,质量追溯用的。
cmyldd 发表于 2023-7-13 20:58 | 显示全部楼层
家电行业,无非是那几个厂家的,型号多的数不清
cooldog123pp 发表于 2023-7-14 08:18 | 显示全部楼层
应该是定制的或者是特定的数字芯片有逻辑的,如果是单片机 就更别找了 还要烧程序 换个拉倒了。
kxc2008 发表于 2023-7-14 09:27 | 显示全部楼层
换芯片还不如换块控制板,网上找下有没有一模一样的控制板,电磁炉、一些小家电的控制板有通用的
hxm电子 发表于 2023-7-15 09:09 | 显示全部楼层
直接带程序的基本不可能
地瓜patch 发表于 2023-7-15 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
直接淘宝找这个空调对应的这个电路板,换整板,换片子不嫌麻烦么?
