菜鸟求救:如何在ATmega128外面并接两个24C128--EEPROM
1742|1
 楼主| kevinmo 发表于 2008-10-27 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在ATmega128-16外面并接两个24C128--EEPROM?<br />&nbsp;&nbsp;两个24C128的SCL,SDA脚对应相连并且连到ATmega128-16的PD0(SCL/INT0),PD1(SDA/INT1)脚,那24C128的A0,A1怎样连接?是不是像51单片机一样用线选法或译码器法接到单片机的两个地址端口就可以了呢?<br /><br />另外:一般要扩展外部存储器的话,怎样接法可以使查询速度快些?<br />
tjjack 发表于 2008-10-27 17:05 | 显示全部楼层
只要两个地址不一样就可以了
可以接成&nbsp;&nbsp;00,01
