[MM32软件]
ADC校准应该怎么实现啊?
817|15
AloneKaven|  楼主 | 2023-7-12 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是每使用次ADC就校准一下,还是开机只需要校准一次啊?有没有相关例程?
guijial511| | 2023-7-12 19:36 | 只看该作者
开机校准一次就可以了
tpgf| | 2023-8-11 16:35 | 只看该作者
每次开机都需要进行校准一次吗
heimaojingzhang| | 2023-8-11 16:55 | 只看该作者
在校准的过程中 哪个是参考的基准呢?
renzheshengui| | 2023-8-11 17:18 | 只看该作者
adc有一个内部校准电路  各个通道是不是使用的同一个校准电路啊
paotangsan| | 2023-8-11 17:50 | 只看该作者
adc自行校准的原理是什么?需要高精度的基准源吗
yangxiaor520| | 2023-8-11 18:07 | 只看该作者
开机校准一次就可以了
keaibukelian| | 2023-8-11 18:32 | 只看该作者
如果需要有温度来参与的话 内部的温度采集也不准确啊
guanjiaer| | 2023-8-11 19:11 | 只看该作者
adc不需要每次使用都校对 每次上电校对一次就可以了
llljh| | 2023-8-11 23:12 | 只看该作者
开机校准下就可以了
单片小菜| | 2023-8-17 13:56 | 只看该作者
只有在开机的时候,进行校准就可以了。
lajfda003| | 2023-8-18 09:54 | 只看该作者
开机的时候,校准一次就可以了。
Bowclad| | 2023-8-21 23:32 | 只看该作者
校准的时候需要ADC芯片对DAC芯片的输出进行测量,并将反馈结果记录在表中
Undshing| | 2023-8-24 23:13 | 只看该作者
这个是自动校准的吧
kjkujkj21| | 2023-8-29 15:17 | 只看该作者
直接做平均校准,就可以了。
AloneKaven|  楼主 | 2023-8-29 21:07 | 只看该作者
每次上电校准就行了
