PNP三极管驱动,能饱和吗
6327|16
 楼主| wannabe 发表于 2012-5-1 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个激光驱动电路,VCC为5V, Y1,Y2,Y3为74LS138的输出端,PNP起开关作用。请问大家这种接法三极管能饱和吗。要增大通过激光管的电流应调节哪些参数。
wen77 发表于 2012-5-1 13:22 | 显示全部楼层
PNP满足发射结正偏UE>UB,极电结正偏UC>UB,饱和
wen77 发表于 2012-5-1 13:25 | 显示全部楼层
可以在B极用电阻分压,还可以调节C极的偏置电阻
 楼主| wannabe 发表于 2012-5-1 13:29 | 显示全部楼层
2# wen77
那对电阻大小有什么要求吗
 楼主| wannabe 发表于 2012-5-1 13:31 | 显示全部楼层
3# wen77
多谢。。。
xueweianying 发表于 2012-5-1 13:38 | 显示全部楼层
PNP是用E—B的电流(IB)控制E—C的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即VC<VB<VE。三极管做开关时,工作在截至和饱和两个状态。一般是通过控制三极管的基极电压Ub来控制三极管的导通与断开。就PNP来说,工作在饱和区的条件是,Ueb>Uon,Ub<Uc,可以工作在饱和状态。
   当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,三极管放大,并且当基极的电流增大到一定程度时,三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,即为三极管的导通状态。
wen77 发表于 2012-5-1 13:39 | 显示全部楼层
电阻的要求就是要保证能饱和撒,算算你需要的电流
wen77 发表于 2012-5-1 13:41 | 显示全部楼层
感觉你用NPN好些,因为你这个PNP,下面C接的是LED,LED导通后C电位固定是0.7或则1V,对B的电位要求感觉不是那么好控制,那B的电压更小
沈老 发表于 2012-5-1 19:15 | 显示全部楼层
这是LED的恒流控制,利用集电极的恒流特性。不应该饱和。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wannabe + 1
查看全部评分
yhf311 发表于 2012-5-1 19:59 | 显示全部楼层
这个电路难道没有问题?是基极低电平导通还是高电平导通?低电平导通,基极不串电阻,E极电压被限定在0.7V,C极最大电压也才0.7V,就我了解发光LED压降都是1.2V以上,会亮?高电平导通,只有高电平比5V小,比如是3.3V,这个时候确实导通,E极电压为4V的样子,以LED压降2V为准,此时VEC也有2V,故三极管工作于放大状态。查数据手册,如上分析第二点所示,故该电路没有问题,在输出为高电平下工作
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
anuue 发表于 2012-5-2 15:40 | 显示全部楼层
不认识这些
anuue 发表于 2012-5-2 15:41 | 显示全部楼层
LED软件咋制作咧
 楼主| wannabe 发表于 2012-5-2 18:42 | 显示全部楼层
12# king5555
最大点亮50MA左右,VCC为5V。那现在电路是不是如11楼所说在高电平时工作,只是电流过大 ,容易把激光管烧了。更好的电路应在基极串一电阻。还有发射极电阻就起降压作用?
zhengrun2008 发表于 2012-5-2 19:36 | 显示全部楼层
S8850是什么意思啊
沈老 发表于 2012-5-4 19:26 | 显示全部楼层
pnp管的发射极电阻是用来调整恒流源大小的(即流过LED的电流)。
shiyan1532 发表于 2013-1-31 17:13 | 显示全部楼层
