[开发资料] 单片机引脚中的VCC和VDD有什么区别?
3363|54
 楼主| elephant00 发表于 2023-7-13 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机作为一种常见的嵌入式设备,是许多电子设备和系统中必不可少的一部分。而在单片机的设计和应用中,电源电压是一个非常重要的参数,而其中VCC和VDD作为单片机中的电源引脚,是最为关键的两个引脚之一。本文将介绍VCC和VDD的区别及其在单片机中的应用。
01
VCC
VCC(Voltage at the Common Collector)是指芯片的电源电压,通常是5V或3.3V,用于为芯片提供工作电压。这里有必要先强调下电源电压。电源电压是指电源输出的电压,它是为电路中的各个元器件和子系统(比如单片机)提供供电电压的电源电压。电源电压通常由电源模块提供,它可以是交流电、直流电或者其他形式的电源信号。
02
VDD
VDD(Voltage Drain-to-Drain)是指MOSFET场效应管的漏极电压,也成为供电电压。供电电压通常是由电源电压提供,一般是指电路中某个元器件或子系统所需要的电压,它是该元器件或子系统正常工作所必需的电压。比如说单片机里面有很多模块,比如GPIO、定时器、USART、ADC等等,这些模块都是属于单片机的子系统。VDD通常连接到芯片的电源引脚,然后给内部各个模块供电,它是单片机电源电压的一种定义方式。总的来说,VCC和VDD都是单片机中的电源电压,一般来说不用太刻意去区分,一般设计硬件的时候也没这么讲究。最重要的是,在设计单片机电路时,需要仔细理解芯片手册中对供电电压的需求说明,以保证正确的供电和工作。
03
VCC与VDD的区别
在单片机中,VCC是最常见的电源引脚,通常用于提供数字电路中需要的正向电压。VCC的电压通常是3.3V或5V,但也有其他电压等级的单片机。
而VDD是一种特殊类型的电源电压,它是指在CMOS电路中使用的电源电压。在CMOS电路中,晶体管使用的是MOSFET,其工作需要两种类型的电压:正向电压和反向电压。VDD是指MOSFET工作时需要的正向电压,其电压通常低于VCC,通常在1.8V到3.3V之间。在使用上,VCC和VDD的区别主要表现在电路类型和电压水平方面。VCC适用于普通数字电路,而VDD主要适用于CMOS电路。这是因为CMOS电路中的MOSFET晶体管需要两个电压:正向电压和反向电压。而在数字电路中,通常只需要一个正向电压,所以VCC通常被用来提供正向电压。
04
VCC和VDD在单片机中的应用
在单片机中,VCC和VDD的应用与其它数字电路中的应用基本相同。VCC和VDD用于提供单片机运行所需的电源电压,确保单片机可以正常工作。此外,单片机的其他引脚也需要与VCC和VDD连接,以确保它们能够正常工作。在单片机的设计中,为了避免电路的不稳定性,通常需要给VCC和VDD连接陶瓷电容器。这些电容器有助于滤除电源中的高频噪声,从而提高电路的稳定性和可靠性。需要注意的是,这些电容器需要选择适当的电容值和容量,以确保其可以滤除所需的噪声。需要注意的是,在一些单片机中,VCC和VDD可能会被用于不同的功能。例如,某些单片机可能需要将VCC用于提供内部逻辑电压,而将VDD用于提供模拟电路电压。因此,在使用单片机时,需要查阅相应的数据手册,以确定VCC和VDD的具体用途和电压要求。此外,在单片机设计和应用中,还需要注意一些与电源电压相关的问题。例如,VCC和VDD的电压范围必须在单片机的规格要求范围内,否则可能会导致单片机不正常工作或损坏。另外,在电路设计中,应注意电源电压的稳定性和噪声滤波,以确保单片机工作的稳定性和可靠性。在实际应用中,VCC和VDD的连接方式也需要根据具体的电路设计而定。通常情况下,VCC和VDD可以直接连接到电源电压,或通过稳压器进行稳压后再连接。在连接时,应注意连接的位置和电源电压的极性,以避免连接错误导致的问题。
05
总结
VCC和VDD是单片机中的两个重要的电源引脚,它们在单片机的设计和应用中扮演着关键的角色。VCC通常用于提供数字电路中需要的正向电压,而VDD则用于提供CMOS电路中需要的正向电压。在单片机的设计和应用中,需要注意VCC和VDD的电压范围、稳定性和噪声滤波等问题,以确保单片机工作的稳定性和可靠性。
AdaMaYun 发表于 2023-11-21 16:29 | 显示全部楼层
在数字电路中,vdd代表芯片内部工作电压;表示vcc电路电源电压
forgot 发表于 2023-11-21 20:05 | 显示全部楼层
chenqianqian 发表于 2023-11-21 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
有些厂家直接全部统一写成VCC或VDD
mollylawrence 发表于 2023-12-3 22:25 | 显示全部楼层
VCC和VDD都是指电源电压,但它们在不同的电路和应用中有不同的含义。
mattlincoln 发表于 2023-12-4 09:36 | 显示全部楼层
VCC是单片机正常工作的必要条件,其值应与单片机的工作电压要求相匹配。
geraldbetty 发表于 2023-12-4 11:03 | 显示全部楼层
VDD是指工作时需要的正向电压,其电压通常低于VCC,通常在1.8V到3.3V之间。
1988020566 发表于 2023-12-4 11:35 | 显示全部楼层
VCC(Voltage at the Common Collector)通常用于提供数字电路中需要的正向电压,它是芯片的电源电压,通常是5V或3.3V,用于为芯片提供工作电压。
jtracy3 发表于 2023-12-4 14:49 | 显示全部楼层
有些集成电路既具有VDD引脚又有VCC引脚,这表示该器件具有电压转换功能。
mikewalpole 发表于 2023-12-4 16:16 | 显示全部楼层
VCC和VDD均是电源引脚,但它们所代表的意义和作用却有所不同。
mikewalpole 发表于 2023-12-5 10:41 | 显示全部楼层
正确连接和稳定提供VCC和VDD电压对于单片机的正常工作至关重要。
plsbackup 发表于 2023-12-5 11:04 | 显示全部楼层
VDD(Voltage at the Detection Diode)是指单片机内部检测二极管的电压,其值通常为单片机内部逻辑电路的供电电压,即5V或3.3V。VDD在单片机内部起到为逻辑电路供电的作用,同时,它还可以作为单片机内部逻辑电路的参考电压。
backlugin 发表于 2023-12-5 14:36 | 显示全部楼层
VCC和VDD是两个关键的电源引脚,它们为单片机及其周边电路提供必要的电压。
houjiakai 发表于 2023-12-5 15:21 | 显示全部楼层
VCC是最常见的电源引脚,通常用于提供数字电路中需要的正向电压,其电压通常是3.3V或5V。它是为整个单片机提供电能的,保证单片机可以正常工作。
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-5 15:35 | 显示全部楼层
电源的,一个常见常规一个特殊
pl202 发表于 2023-12-5 15:43 | 显示全部楼层
VCC和VDD都是关键的电源引脚,它们在单片机的设计和应用中起着不同的作用。
cashrwood 发表于 2023-12-5 16:06 | 显示全部楼层
与VCC引脚类似,VDD引脚在某些单片机中也具有复用功能,可以用于其他目的,如模拟输入等。
geraldbetty 发表于 2023-12-5 16:24 | 显示全部楼层
VCC为单片机内部的数字逻辑电路、寄存器、I/O端口等提供正向电压。
febgxu 发表于 2023-12-5 17:29 | 显示全部楼层
VCC是电路的供电电压,用于提供数字电路所需的正向电压。而VDD则专指芯片的工作电压,通常在单片机内部,用于给各个模块供电。
pl202 发表于 2023-12-5 18:56 | 显示全部楼层
VCC和VDD在单片机系统中分别负责向单片机和其他外围器件提供电力
