程控电源问题
2074|3
yf10161981|  楼主 | 2012-5-1 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dontium| | 2012-5-1 18:54 | 只看该作者
大概理解了楼主的意图,不知道我说的对不对:
继电器的接触电阻很小,如果用它来控制分压电阻,可以达到很高的精度。
而单片机的DA,一般的精度不高,如果再算上分辨率问题,用它来控制电压也只是个“大约”,做不到精密
但是,现在很少有这种设计的,因为继电器的体积大,响应时间慢,成本又高。
如果用作开关,可以考虑MOSFET。
yf10161981|  楼主 | 2012-5-4 10:37 | 只看该作者
2# dontium 谢谢,分析很到位!
yf10161981|  楼主 | 2012-5-4 10:45 | 只看该作者
