前置放大电路
2269|4
wei_ming_shu|  楼主 | 2012-5-1 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们要设计一个前置放大电路。将内阻为10K的微弱交流信号(10uV~300uV)放大至1~5V,而且在10hz频率时具有良好的交流特性。
共模抑制比CMMR:大于90db。
我们打算利用仪表放大器去完成,具体电路是前面用两个运放A1A2接一个并联型同相放大电路,接着A1A2加仪表放大器INA128组成三运放差分放大..接着是低通..再来个简单的二级放大..
问题:1.仪表放大器实际电路CMMR的具体求解方法。2.我们仿真时,三运放差分放大还有波形,但接低通,就没有波形了。3.电路方面是第一次自己设计,所以很多问题,如果可以的话,麻烦各位指点一下,因为90db只是最低要求,有要110db的...
wei_ming_shu|  楼主 | 2012-5-2 16:57 | 只看该作者
:'(这里貌似发错贴了...
hexiaoxiao| | 2012-5-2 22:57 | 只看该作者
楼主,虽然你没贴电路。
但我可以肯定的回答你,你的设计思路是错误的。
如果你不是搞模拟电路的,是做程序的。就不用费这个力气了。交给硬件工程师去完成吧!
airwill| | 2012-5-3 10:04 | 只看该作者
三运放差分放大还有波形,但接低通,就没有波形了。说明这个低通有问题, 比如通频带太窄? 衰减太大?
这个电路的要求还不算很高.
elec921| | 2012-5-3 12:50 | 只看该作者
仪放 前面还弄两个放大器干神马?
