[PCB] SMT贴片时故障的处理方法
506|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-7-14 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片时故障的处理方法
一、贴片失败,如果无法找到元器件,可以考虑下列因素进行检查并处理。
  ①用于SMT贴片时的高度是不合适的。由于元件厚度或z轴高度的设定误差,应当根据检查后的实际值进行校正。
  ②拾片坐标不适当。这可能是因为供料器的供料中心没有调整好,应重新调整供料器。
  ③编织物进料器的塑料膜没撕开,通常都是由于卷带没有安装到位或卷带轮松紧不合适造成的,所以供料器须重新调整。
  ④如果吸嘴堵塞,清洁吸嘴。
  ⑤有污垢或在吸嘴的端面裂纹,从而引起空气泄漏。
  ⑥不同类型的吸嘴是合适的。如果孔太大,就会造成漏气。如果孔太小,会引起吸力不足。
  ⑦如果空气压力不够或者空气路径被阻挡,检查是否空气通路泄漏,增加空气压力或疏通空气路径。
二、丢片、弃片频繁。可以考虑通过一下因素排查,并进行处理。
①图像处理不准确,需重新照图。
②元器件引脚变形。
③元器件尺寸,形状和颜色不一致。用于管装和托盘组件,可将弃件集中起来,重新照图。
④如果发现吸嘴堵塞,及时对吸嘴进行清洁。
⑤吸嘴端面有焊膏或其他污物,造成漏气。
⑥吸嘴端面有裂纹或者损坏,造成漏气。
如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
英特丽电子拥有ISO9001国际质量管理体系、IATF16949汽车电子行业品质认证体系,ISO14001环境认证体系,承接各种高端大批量SMT贴片加工,COB加工,AI自动插件和DIP后焊加工服务、组装包装等完整加工链的OEM/ODM企业,广泛服务于智能家居、汽车电子、军工航空电子、医疗卫健、3C通讯电子、家用电器等各行各业。www.intelli40.cn
