[学习资料] EMC入门09-钳位滤波器
2211|14
 楼主| jiekou001 发表于 2023-7-14 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpgf 发表于 2024-6-4 16:46 | 显示全部楼层
钳位滤波器是一种用于信号处理的电路
renzheshengui 发表于 2024-6-4 17:20 | 显示全部楼层
由于钳位滤波器只对输入信号中的高频成分进行衰减或消除,而对低频成分没有影响,因此输出信号的失真较小
keaibukelian 发表于 2024-6-4 18:01 | 显示全部楼层
钳位滤波器的核心思想是利用二极管的单向导电特性,将输入信号中的高频成分限制在一个较小的范围内,从而实现对信号的滤波
heimaojingzhang 发表于 2024-6-4 18:33 | 显示全部楼层
钳位滤波器主要作用是将输入信号中的高频成分衰减或消除,同时保留低频成分
guanjiaer 发表于 2024-6-4 19:05 | 显示全部楼层
钳位滤波器的作用是什么呢
chenjun89 发表于 2024-6-5 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
EMC对策和设计,应用环境都有关系,不同场景有不同的解决措施。
paotangsan 发表于 2024-6-5 08:01 | 显示全部楼层
钳位滤波器通常由一个或多个二极管和一个电容器组成
幸福小强 发表于 2024-6-26 22:18 | 显示全部楼层
这种是串联磁珠吗?
598330983 发表于 2024-6-27 21:18 | 显示全部楼层
钳位滤波器(Clamp Filter)是一种用于处理信号的电路或算法,主要用于调整信号的直流电平或基准电平。它通过将信号的某一特定部分“钳位”到预定的电压水平,从而改变信号的直流成分。钳位滤波器通常用于视频信号处理、通信系统以及其他需要调整信号电平的应用场景。
钳位滤波器的基本工作原理是将输入信号的某一部分(如正半周期或负半周期)钳位到一个固定的电压水平。钳位电压可以是零电压(地电平)、正电压或负电压。
二极管用来选择信号的特定部分(正或负半周期)进行钳位。当输入信号超过或低于某一电压水平时,二极管导通,将信号钳位到预定电压。
电容器用于储存电荷,保持钳位电压的稳定。它能够滤除信号的交流成分,只保留直流成分,从而实现信号电平的调整。
598330983 发表于 2024-6-27 21:19 | 显示全部楼层
电阻器与电容器配合使用,决定电路的时间常数,影响信号的响应速度和稳定性。
598330983 发表于 2024-6-27 21:20 | 显示全部楼层
磁珠(Ferrite Bead)确实可以用于消除共模噪声电流,但其主要作用是抑制高频噪声
