[N32WBxxx]
自己画的板,一直识别不到芯片
2502|34
bzt77|  楼主 | 2023-7-15 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作需要做一个蓝牙的小项目,自己先买了几个样品模块,做了功能验证还不错。千然后就开始画板打样。同事先画了一版,打样回来下载不了程序,识别不到芯片,然后我自己又画了一版,芯片最小系统是根据官方的开发板画的。
我自己画的打样回来,依然下载不了程序,也是识别不到芯片。主晶振用示波器看了,振动频率正常,芯片也焊了两块板子了,不太可能没焊好。原理图对了一遍又一遍实在找不到问题。
大家帮忙看看,原理图或PCB布局有问题吗?对了电阻、电容和电感用的是0603封装的。
原理图
原理图
实物图
实物图
仿真图
仿真图
自己画的板子,识别不了芯片
自己画的板子,识别不了芯片
验证时买的模块,识别正常
验证时买的模块,识别正常
地瓜patch| | 2023-7-15 21:39 | 只看该作者
先量电源,地,复位脚
bzt77 2023-7-16 13:56 回复TA
非常感谢,问题找到了,最后竟然是SWD下载口线序弄错了...
trucyw| | 2023-7-15 21:56 | 只看该作者
是的,先量电源,地,复位脚,我上次画了一个板子就是RST有问题
trucyw 2023-7-18 17:46 回复TA
@bzt77 :找到问题就好,我之前是没有焊接按键正常,加上按键就fail,发现是复位通过按键直接接地
mwxpk| | 2023-7-16 08:48 | 只看该作者
参考DEMO板资料
bzt77|  楼主 | 2023-7-16 13:58 | 只看该作者
jobszheng| | 2023-7-17 10:37 | 只看该作者
这么难发现的bug都被楼主找到了啊!
P.S. 话说楼主这两天掉了多少头发啊
13028866875| | 2023-7-17 11:18 | 只看该作者
邓林冲| | 2023-7-17 11:33 | 只看该作者
可以提供技术支持,17722508231
ningling_21| | 2023-7-17 21:30 | 只看该作者
找到问题就解决了90%
tpgf| | 2023-8-7 13:18 | 只看该作者
检查一下是不是电路上有虚焊的现象
nawu| | 2023-8-7 13:41 | 只看该作者
诶呀 这个可真是粗心导致的 最好不要犯这个错误
aoyi| | 2023-8-7 14:03 | 只看该作者
嗯基本上下载不了程序就是那几个问题引起的 好搞定
guijial511| | 2023-8-7 16:05 | 只看该作者
先测量一下板子上的电源、时钟是否正常,确认MCU基本工作条件没有问题。
zljiu| | 2023-8-7 16:07 | 只看该作者
额 我想起来我之前划过一个电路吧 就说什么也烧写不成功
gwsan| | 2023-8-7 16:35 | 只看该作者
自己画电路板的时候一定要做好检查
tfqi| | 2023-8-7 17:13 | 只看该作者
自己画电路板  如果都没有画错 但是下载不了程序一般都会是什么原因呢
zwll| | 2023-8-7 18:36 | 只看该作者
先量电源,地,复位脚
chuxh| | 2023-8-7 18:38 | 只看该作者
chuxh| | 2023-8-7 18:44 | 只看该作者
我之前是没有焊接按键正常
stly| | 2023-8-7 18:46 | 只看该作者
