GD32E230 RTC每分钟都会进中断
3695|12
 楼主| 核反应堆RA 发表于 2023-7-15 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 使用GD32E230F8的RTC Alarm例程时(闹钟中断),无论将Alarm中断时间设置什么时候,都是一分钟中断一次,比如当前时间14:15:23,设置Alarm时间14:17:10.他就会每分钟的10秒时进入中断。请问怎么解决?
Gigadevice-GD32E230.pdf (10.62 MB, 下载次数: 8)
                           tyw  注
tyw
去下了啃  发表于 2023-7-15 17:56
liu96jp 发表于 2023-10-23 16:33 | 显示全部楼层
可以把你的代码看看不?
su1yirg 发表于 2023-10-23 16:39 | 显示全部楼层
你先梳理一下RTC这块的吧,我觉得应该是你的条件没判断好
t1ngus4 发表于 2023-10-23 17:40 | 显示全部楼层
我觉得是你设置的问题吧,要不然也不会这么样子的
g0d5xs 发表于 2023-10-23 18:42 | 显示全部楼层
你把中断条件调整一下呢?
tax2r6c 发表于 2023-10-23 20:09 | 显示全部楼层
这不都是获取一下时钟之后对比么,你可以改一下对比的参数啊,比如之前是10,现在改成60
suw12q 发表于 2023-10-23 21:18 | 显示全部楼层
没直接用过内部的闹钟功能,感觉闹钟不如用外置的RTC
q1ngt12 发表于 2023-10-24 07:02 | 显示全部楼层
这么有意思的吗,一般也不能十秒就进入到中断啊
lamanius 发表于 2023-10-24 10:11 | 显示全部楼层
你可以这样,进入到中断之后做个条件判断,比如进入到中断6次不就是1分钟了么,然后就触发你的应用就好了
cen9ce 发表于 2023-10-24 11:29 | 显示全部楼层
这个是不是最低条件就是10秒一触发啊?
d1ng2x 发表于 2023-10-24 13:27 | 显示全部楼层
用个循环就应该解决了吧,再配合一个全局变量估计就可以
kerb_huang 发表于 2024-7-2 21:37 | 显示全部楼层
你是怎么弄的正需要这样的效果
谢谢
