[应用方案] C语言程序检测按键的几种用法
1142|18
 楼主| rosemoore 发表于 2023-7-15 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键,有多种用法,
1. 独立按键:按一个,对应一个动作,可以用扫描,也可用 中断方式;2. 矩阵按键:常用的 4*4 = 16, 3*8 = 24,... 主要在于将小数按键进行组合,达到 以少生多 的控制效果,节约 IO 控制端口;
3. 长按 短按:这个,是目前较为常用的一种思路,一个按键形成 多个 用途:给出MCU C语言代码框架,方便大家使用;
void Key()
      uchar count_x;                   // 定义 临时 变量,用于统计按键的 计时长度;
     if( !K1 )                               // 按键 按下;
         Delay_Nms(30);               // 防抖;
         if(!K1)                           // 确定 按键 真实 按下;
               count_x = 0;           // 记数清 0;
              do{
                   count_x ++;        // 记录 长按 短按;
                  Delay_Nms(10);
                   if( count_x >= 20) break;    // 记到 20就封顶;
               } while(!K1);          // 设计到 1000ms ,就松手,就退出 计数;
      // 长按 短按 的 时间分界点:(0----20---30)
      if(count_x <= 20)  // 短按;
          ;         //短按对应 程序体1;
       else      // 长按;
           ;        //长按对应 程序体2;
4. 计数按键:这个,通常会结合定时器使用,按下去后,在一个指时时间类,计下按下按键的次数,当时间停止后,对应按键次数,进入对应的 指定模块运行;
中国龙芯CDX 发表于 2023-7-24 13:19 | 显示全部楼层
检测按键其实就是检测高低电平,一般得消抖处理
LOVEEVER 发表于 2023-7-25 07:48 | 显示全部楼层
楼主这个还是按键的应用挺全的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-7-25 08:31 | 显示全部楼层
按键是最基本的IO控制
szt1993 发表于 2023-7-25 11:22 | 显示全部楼层
矩阵键盘还是利用逐行扫面进行识别的
小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-25 12:22 | 显示全部楼层
采用定时中断进行按键状态检测。
AdaMaYun 发表于 2023-7-26 13:13 | 显示全部楼层
按键其实就是控制IO的过程
chenci2013 发表于 2023-8-7 07:33 | 显示全部楼层
硬件按键扫描是一种直接检测按键状态的方法,通过连接按键到单片机的输入引脚,然后通过读取输入引脚的电平状态来检测按键的按下和释放状态。
benjaminka 发表于 2023-8-7 08:18 | 显示全部楼层
中断方法利用硬件中断来检测按键状态的变化。
jackcat 发表于 2023-8-7 16:34 | 显示全部楼层
使用硬件中断来检测按键 。通常需要配置中断触发条件和中断处理函数。
iyoum 发表于 2023-8-7 17:45 | 显示全部楼层
当按键被按下或释放时,会触发一个中断,程序可以在中断处理函数中进行相应的操作。
averyleigh 发表于 2023-8-7 18:10 | 显示全部楼层
通过计时器来检测按键状态的方法
ingramward 发表于 2023-8-7 22:39 | 显示全部楼层
软件按键扫描的优点是代码简单,但是需要对按键的按下和释放时间进行精确计算。
ccook11 发表于 2023-8-14 10:56 | 显示全部楼层
轮询方式
lzbf 发表于 2023-8-14 22:51 | 显示全部楼层
在C语言程序中,可以使用硬件按键扫描、软件按键扫描和键盘事件处理等方法来检测按键的按下和释放状态
loutin 发表于 2023-8-15 20:08 | 显示全部楼层
可以使用外部库来简化按键检测的过程。
iyoum 发表于 2023-8-15 20:45 | 显示全部楼层
通过设置一个计时器,在按键按下和释放时计时器的时间差不同,从而判断按键的状态。
bestwell 发表于 2023-8-17 17:58 | 显示全部楼层
使用软件延时来检测按键状态。通过在循环中添加适当的延时,然后使用函数 来检查键盘缓冲区的状态
