[技术问答] PID控制算法的C语言实现
7946|63
1988020566 发表于 2023-8-5 10:19 | 显示全部楼层
实现PID控制算法的C语言代码需要仔细考虑数据类型、参数初始化、采样时间、输入输出数据类型、调试和测试、可读性和可维护性
pmp 发表于 2023-8-5 10:25 | 显示全部楼层
PID控制算法的三个参数分别是比例增益(KP)、积分时间(KI)和微分时间(KD)。在实现前,需要根据系统的特性进行调参,以达到期望的控制效果。
ingramward 发表于 2023-8-5 10:37 | 显示全部楼层
在计算积分项时,可能会发生整除溢出的情况。为了避免这种问题,可以考虑对积分项进行限幅,或者使用浮点数进行计算。
geraldbetty 发表于 2023-8-5 12:03 | 显示全部楼层
在实际应用中,PID控制算法的参数往往需要通过调试和优化来得到最佳效果。
ulystronglll 发表于 2023-8-5 12:17 | 显示全部楼层
PID算法的输出值可能会超出控制对象所能接受的范围。
mmbs 发表于 2023-8-5 12:33 | 显示全部楼层
需要注意控制器的超调量,超调量过大会导致系统响应过快,从而影响系统的稳定性。
ccook11 发表于 2023-8-5 12:56 | 显示全部楼层
为了保护控制对象或确保控制效果的稳定性,可以对输出进行限幅操作,将其限制在合理的范围内。
chenjun89 发表于 2023-8-5 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
很多经典的PID算法教程
weifeng90 发表于 2023-8-6 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
关于PID的算法书籍有好几本了
WENHX 发表于 2023-8-16 09:03 | 显示全部楼层
这个不错,谢谢了
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:14 | 显示全部楼层
这些初始值是固定的吗?
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:48 | 显示全部楼层
C语言编程,如何计算PID控制
天天向善 发表于 2024-1-8 15:59 | 显示全部楼层
如何动态调整参数kp, ki, kd
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:59 | 显示全部楼层
代码应当包括得当的错误处理机制,以处置大概呈现的异常情况。
V853 发表于 2024-2-1 22:05 | 显示全部楼层
PID控制算法是否唯一,是否有灵活的变化
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:25 | 显示全部楼层
对于大多数微控制器来说,PID算法的计算复杂度应该是可以承受的
digit0 发表于 2024-2-4 10:26 | 显示全部楼层
利用浮点数范例,可以供给更切确的计算结果,但也会占用更多的内存。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:21 | 显示全部楼层
对象必要按照现实体系的特征举行调解,以到达不乱以及快速的节制相应。
理想阳 发表于 2024-2-6 01:25 | 显示全部楼层
如何用C语言程序实现PID参数整定?
朝生 发表于 2024-3-2 09:43 | 显示全部楼层
PID控制算法需要处理大量的数据
