[其他ST产品] 想问一下180°舵机pwm控制,脉冲0.5ms~1.5ms能转动,但是1.5ms到2.5ms不能转动是什么原因
1046|14
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-17 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stahan 发表于 2023-7-17 21:47 | 显示全部楼层
要根据舵机实际情况对应的脉宽来
冰春彩落下 发表于 2023-8-18 20:58 | 显示全部楼层
因为你给的信号不符合舵机的需要的
江河千里 发表于 2023-8-18 23:11 | 显示全部楼层
你的脉冲宽度不对呗
远山寻你 发表于 2023-8-19 01:02 | 显示全部楼层
可以看看你的舵机需要的脉冲是多少范围啊
光辉梦境 发表于 2023-8-19 03:27 | 显示全部楼层
1.5ms的话估计是好使吧,大于就不好使了是吧
夜阑风雨 发表于 2023-8-19 07:23 | 显示全部楼层
查查舵机的手册就好了,看看驱动的需求是啥
一秒落纱 发表于 2023-8-19 09:22 | 显示全部楼层
感觉是因为你的脉宽变宽了,导致的问题
三生万物 发表于 2023-8-19 11:46 | 显示全部楼层
我之前遇到过,因为电机的驱动频率是有范围的,要是范围没对上,怎么都不好使的
淡漠安然 发表于 2023-8-19 13:28 | 显示全部楼层
淡漠安然 发表于 2023-8-19 15:16 | 显示全部楼层
那你就换回脉冲0.5ms~1.5ms呗,既然好使的话
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-19 17:14 | 显示全部楼层
我觉得是因为你的脉冲变大了,导致舵机识别不到了吧
别乱了阵脚 发表于 2023-8-19 19:37 | 显示全部楼层
舵机也是需要在范围内工作的,你这1.5ms2.5ms估计是超了舵机的范围了
Henryko 发表于 2023-8-19 21:17 | 显示全部楼层
是不是脉宽的问题啊
Mowergy 发表于 2023-10-21 10:53 | 显示全部楼层
电机的驱动频率是有范围的,范围没对上怎么都不好使
