[其他ST产品] STM32内存占用问题。incl. Generated 是哪里占用的内存空间323768
901|13
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-17 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CubeMX生成一个空的STM32WL工程(keil的),内存就被占用32768.是谁占用的?怎么调整?
Stahan 发表于 2023-7-17 21:41 | 显示全部楼层
这个应该节省不了吧
冰春彩落下 发表于 2023-8-18 21:23 | 显示全部楼层
这调整不了,除非你优化固件库哈
光辉梦境 发表于 2023-8-19 01:12 | 显示全部楼层
这是因为用的HAL,导致的库占用的
夜阑风雨 发表于 2023-8-19 03:43 | 显示全部楼层
ZI是不是全局变量导致的?
远山寻你 发表于 2023-8-19 05:07 | 显示全部楼层
看你代码怎么定义的呗
三生万物 发表于 2023-8-19 07:22 | 显示全部楼层
一般来说没必要优化,现在的MCU存储都很大了
淡漠安然 发表于 2023-8-19 09:34 | 显示全部楼层
我是不建议用WL这种方案的,我觉得模块+MCU的方式更好一些
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-19 11:22 | 显示全部楼层
ZI好像就是定义的变量吧
江河千里 发表于 2023-8-19 13:06 | 显示全部楼层
ZI-data(Zero Initialize) 没有初始化的可读写变量的大小。你可以看看你的变量怎么定义的
一秒落纱 发表于 2023-8-19 15:46 | 显示全部楼层
才占用多少啊,就这么点,直接忽略呗
Henryko 发表于 2023-8-19 21:15 | 显示全部楼层
交叉调用产生的吧
江河千里 发表于 2023-8-19 23:12 | 显示全部楼层
我觉得你不用在意这点存储吧
Mowergy 发表于 2023-10-21 10:54 | 显示全部楼层
没必要优化,现在的MCU存储都很大了
