[家电应用] 请问在配置中颖51单片机的串口时要先把RXD和TXD设成输入吗?
2672|13
 楼主| cr315 发表于 2023-7-17 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在配置中颖51单片机的串口时,要先把RXD和TXD设成输入吗
tpgf 发表于 2024-3-4 11:22 | 显示全部楼层
这个存在io初始化和串口初始化的顺序问题吗
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-4 17:25 | 显示全部楼层
不是应该设置复用吗
观海 发表于 2024-3-4 20:14 | 显示全部楼层
当然不行 一个输入一个输出,而且输出还有一些模式进行选择
八层楼 发表于 2024-3-4 20:46 | 显示全部楼层
当然不能这样配置了  建议楼主看一下官网代码
晓伍 发表于 2024-3-4 21:18 | 显示全部楼层
发送 引脚要配置成输出模式 接收引脚是输入模式
磨砂 发表于 2024-3-4 21:50 | 显示全部楼层
即便是输出模式也有好几种可以选择吧
木木guainv 发表于 2024-3-4 22:22 | 显示全部楼层
这俩引脚应该是一个是输入口一个是输出口啊
狄克爱老虎油 发表于 2024-3-5 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
两个不能都是输入啊
 楼主| cr315 发表于 2024-3-5 21:23 | 显示全部楼层
不需要吧,在初始化串口之前,这些引脚通常已经处于正确的配置状态。
gbbfbaa 发表于 2024-3-9 11:27 | 显示全部楼层
MCU上电状态,均是默认高组态,传统TXD因为是信号输出,建议IO输入输出配置时,设置为输出 H, RXD IO设置输入,引脚状态仍然为H
然后再进行串口 配置,希望可以帮助到你。有兴趣来可以来深圳市振邦智能科技股份有限公司探讨,SF
CarterERO 发表于 2024-3-18 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
一个输入一个输出才行吧
LEDyyds 发表于 2024-3-18 15:02 | 显示全部楼层
不是设置为复用吗
Jacquetry 发表于 2024-3-28 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
51好像不分复用啊
