MSPM0L内部参考电压到外设的接口通道
675|9
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-7-17 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
VREF 至 ADC
ADC 外设可以利用内部可配置基准或使用 ADC MEMCTL 寄存器中 VRSEL 控制位的外部基准。
可以通过 MEMCTL 寄存器中的 VRSEL 位来配置 ADC 电压基准 (VR+)。可以选择不同的基准源在不同的通道上
进行转换。有三个选项可用于为 ADC 提供基准电压:
1. 通过 VREF+/- 引脚为 ADC 提供外部基准
2. MCU 电源电压 (VDD)
3. 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部基准电压 (VREF)
为 ADC 提供外部基准时,VREF+ 引脚应通过适当的去耦电路连接到基准源,VREF- 引脚应接地。
内部基准 (VREF) 是用于 ADC 外设的专用电压基准模块,不需要外部去耦电路即可运行。为 ADC 提供内部基准
作为基准时,最大 ADC 采样率限制为 ~200ksps。
VREF 至 COMP
比较器外设可以通过 CTL2 寄存器中的 REFSRC 控制位来利用外部基准。
VREF 至 OPA
OPA 外设可利用外部基准,使用 CFG 寄存器中的 PSEL 控制位在放大器的同相输入端子上设置电压偏置。
tpgf 发表于 2023-8-11 10:23 | 显示全部楼层
外部参考电压是不是可以和供电电压一个电压等级啊
paotangsan 发表于 2023-8-11 10:57 | 显示全部楼层
理论上是可以的 只要不高于供电电压就行
renzheshengui 发表于 2023-8-11 11:56 | 显示全部楼层
可以把内部参考电压引出来分压使用吗
wowu 发表于 2023-8-11 12:17 | 显示全部楼层
adc采样频率收到采集通道的制约吗
wakayi 发表于 2023-8-11 12:48 | 显示全部楼层
可以在ad转换的过程中更改基准电压吗
xiaoqizi 发表于 2023-8-11 13:24 | 显示全部楼层
可以把内部参考电压引出来分压使用吗
可以 但是必须要考虑阻抗的问题 要不然电压不稳定啊
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-8-16 09:29 | 显示全部楼层
可以在ad转换的过程中更改基准电压吗
肯定是可以的,但是要注意切换基准电压的稳定时间,不然就会出现读数不准确的问题。
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-8-21 08:14 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2023-8-15 20:44
最大 ADC 采样率限制为 ~200ksps?
无opa的采样时间是62.5ns,算下来的话是16M,但实际肯定达不到这么高的。
有opa的采样时间是,增益32的情况下,速度可以达到1.5us,也就是666khz。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
