滤除频点信号
1099|12
 楼主| vitohu 发表于 2023-7-17 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放输出发声改频点很容易被放大输出,怀疑是自激了,怎么把该频点信号滤除或者降下来呢?
放大器我的软肋,静等大神分析。  发表于 2023-7-18 11:41
LcwSwust 发表于 2023-7-17 11:55 | 显示全部楼层
上电路啊
 楼主| vitohu 发表于 2023-7-17 12:06 | 显示全部楼层
已增加电路图
LcwSwust 发表于 2023-7-17 13:08 | 显示全部楼层
电路看着不像是会自激的样子,双通道同时测一下Vin与两个运放的Vout.
xmar 发表于 2023-7-17 13:34 | 显示全部楼层
不是工程实际电路吧。电路图上的非标电阻实际那里有。为了发贴编撰的电路,是不是用滤波器工具软件设计的电路?
 楼主| vitohu 发表于 2023-7-17 13:41 | 显示全部楼层
不是工程实际电路吧。电路图上的非标电阻实际那里有。为了发贴编撰的电路,是不是用滤波器工具软件设计的电 ...
是用软件仿真后,再搭的实际电路测试,电阻值有些微小差别
xmar 发表于 2023-7-18 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| vitohu 发表于 2023-7-18 12:36 | 显示全部楼层
各位是咪头离喇叭太近,导致回传运放输出饱和啸叫
这个是声音正反馈。用带通滤波器没用。需要用带阻滤波器。这种情况最好是改变机械结构、改变咪头、喇叭位置或指向性。从机械结构入手是正途,才能治本。滤波是治标,不能根本解决问题。  发表于 2023-7-18 14:14
 楼主| vitohu 发表于 2023-7-18 16:45 | 显示全部楼层
有个疑问,运放输出端接耦合4.7uF电容后再接到喇叭。喇叭的另一端接地。为什么在喇叭两端抓到交流波形会有低于0的负波形,我这个运放是单电源供电。出现负波形的原因是什么?
dog_xin 发表于 2023-7-19 07:33 | 显示全部楼层
直流被电容隔掉了
 楼主| vitohu 发表于 2023-7-19 09:58 | 显示全部楼层
蓝色为电容C2前端对地信号,黄色为电容C2后端对地信号(即喇叭两端信号)。问题已经弄清楚了,跟各位分享下。过程如下,当喇叭前端的经过电容C2耦合隔离直流后,因为电容C2两端电压不能突变,1.5V被隔离掉,所以电容C2后端的电压必定比前端差1.5V。当前端为0V时,电容C2为了保持1.5V压差,则电容C2后端出现负压1.5V来维持电容稳定(电容C2前端在稳态下一定比后端多1.5V的直流信号)。
