使用TL431做了一个输入电压监控的电路,如何才能在大于36V的环境中使用?
1445|7
 楼主| 青木山水 发表于 2023-7-17 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用TL431做了一个输入电压监控的电路,如何才能在大于36V的环境中使用?TL431的KA之间内阻好像很大,串联电阻分压不行啊~~
@xch :目前测量还可以啊,你意思是TL431在截止状态,KA之间又漏电流吗  发表于 2023-7-20 09:18
xch
这个电路设计有问题。431 不能彻底关断,R11上有个残余电压使得Q1B 导通。  发表于 2023-7-18 11:44
LcwSwust 发表于 2023-7-17 16:19 | 显示全部楼层
加三极管共基极电路,基极接12V左右(可由输入经电阻分压得到),CE串入TL431的K脚.
coody 发表于 2023-7-17 22:11 | 显示全部楼层
用稳压二极管输出一个电压给TL431,比如12V,用一个1N5551来驱动MOSFET,120V我都驱动过。
zhangjsh 发表于 2023-7-18 10:10 | 显示全部楼层
在431下面垫一支稳压管,就可以提高到稳压值以上
xmar 发表于 2023-7-18 13:57 | 显示全部楼层
需要增加固定直流电源VCC,并且,VCC电压大于被监控的的电压。如下图中的V1,V2. 选取VCC为40V或更高。
图中,输入不小于36V时Q1导通;输入不大于35V时,Q1不导通。
 楼主| 青木山水 发表于 2023-7-20 09:30 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢,那串在TL431上面不一样嘛
