[技术讨论]
涂鸦超声波液位传感器有哪些优势
255|0
涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。
我们的超声波液位传感器可以实时检测液位情况,并通过手机实时查看。它可以观测到三种液位状态,包括正常、上限报警和下限报警,并且可以设置液位报警提醒。当液位达到上限时,手机APP会发送通知提醒,操作非常简单。传感器的有效探测距离为10cm到250cm,需要安装在水箱底部开孔处。手机上的涂鸦APP会根据实际液位变化而变化,当液位达到0.36m时,会出现上限报警提醒,当液位下降时,会恢复正常。上限和下限都可以由客户自由设置,以满足客户随时随地查看液位情况的需求,只需轻触手机即可查看液位情况。
涂鸦超声波液位传感器具有多种优点。首先,它采用非接触式测量,无需直接接触液体,避免了传统测量方法可能出现的污染和腐蚀问题。其次,传感器的测量范围广泛,适用于不同液体的测量需求。此外,传感器响应速度快,可以实时监测液位的变化
