[技术讨论] 双向输入输出PMOS方案
1398|17
 楼主| siliconnect 发表于 2023-7-17 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电路可以12V 输入, 然后从12Vio输出
2. 当12V输入没有时, 从12Vio输入后,12V就有电了
用于一个PCBA产品,当主机挂载从机 供电用
下面这个电路有什么 弊端不合理吗?请大家指出
总功率最大   12V/0.8A,  正常用时 12V/0.2A
无低功耗要求。
而且 电路 还带了+ -   防反接功能的
 楼主| siliconnect 发表于 2023-7-17 15:25 | 显示全部楼层
大家看看,怎么改进 更好
1. 防12Vio GND 反接
2. 双向都可以输入 输出 属性
lfc315 发表于 2023-7-17 15:48 | 显示全部楼层
Q10是不是可以直接不要
LcwSwust 发表于 2023-7-17 16:08 | 显示全部楼层
这逻辑,不如从+12V到+12Vio直接接一根导线?
两个MOS管一直都是导通的.
 楼主| siliconnect 发表于 2023-7-17 16:22 | 显示全部楼层
两个MOS管一直都是导通的.
那不行吧, 12v  gnd 接反了   不内部短路了?
LcwSwust 发表于 2023-7-17 16:40 | 显示全部楼层
我理解错了,以为是别的地方有防反接.
如lfc315所说,我也认为Q10可以去掉.
你搜防反接电路看看,一般都只要一个MOS管的.
xch 发表于 2023-7-17 16:59 | 显示全部楼层
12V ,12Vio 会不会过压? 既然带电拔插没有TVS 管子静电可能会击穿
xch
@siliconnect :是不是把 SMBJ18CA写错成SMBJ18A?  发表于 2023-7-17 22:20
xch
@siliconnect :用两只TVS 背对背?  发表于 2023-7-17 22:18
两边都有的, SMBJ18A, 还有PPTC  发表于 2023-7-17 17:29
lfc315 发表于 2023-7-17 17:38 | 显示全部楼层
不知道负载接在哪一边,有负载的一边,应该是防不了电源反接的吧,因为这一边是电源直接接入到负载。
lfc315 发表于 2023-7-17 17:39 | 显示全部楼层
要两边都能防反,负载应该接到2个MOS管中间。
 楼主| siliconnect 发表于 2023-7-17 18:24 | 显示全部楼层
不知道负载接在哪一边,有负载的一边,应该是防不了电源反接的吧,因为这一边是电源直接接入到负载。 ...
两边都是负载
 楼主| siliconnect 发表于 2023-7-17 18:38 | 显示全部楼层
需求如下图
田舍郎 发表于 2023-7-17 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
有啥用的电路
lfc315 发表于 2023-7-18 09:11 | 显示全部楼层
这样的话,两个MOS管其实没有什么作用啊。
还不如两边直通,两个电源输入先经过PTC再到TVS。
nigx 发表于 2023-7-18 10:45 | 显示全部楼层
最好看一下Vgs能否确实打开MOS管,Vgs一个区间范围,看看能保证区间外,要不只存在内部的二极管工作
神奇号 发表于 2023-7-18 14:13 | 显示全部楼层
一般用二极管,想压降低也可以看一下理想二极管方案,TI有
