[其他ST产品] ST-Link之No Target Connected问题解决
8085|9
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:
最近准备做个平衡车练练手(自己着实有些菜)。起初画板子的参考的别的原理图。好些地方没有特别注意。板子回来自己调试的时候遇到问题了。
二、 问题:
要驱动两个电机的编码器。编码器驱动只能使用定时器(通用定时器与高级定时器都具有编码器接口功能,而基本定时器6 7不具有此功能)的通道1和通道2。然而我画板子的时候,起重一个电机编码器接口接到了PB0 PB1(MCU STM32F103C8T6)引脚上,这两个引脚对应的是定时器3的通道3跟通道4.那显然不可以了。于是乎割线、跳线了呗。看了看只能跳到PB6与PB7引脚上了。但是这两个引脚被我用来接MPU6050(姿态传感器)了。其实我用的是模拟IIC,并没有用他的IIC接口。那我就跳线呗。跳线成功了,感觉也没有什么问题。然后下载程序。准备检查下姿态传感器的数据对不对,结果,不对,数据不动,就检查问题。检查程序,发现我的引脚配置除了问题。MPU6050的SDA线配置的不对。重新修改了一下。但是死活下载不进去程序了哎。新问题来了(ST-link连接不上了,出现No Target Connected)!针对新问题进行解决。
找方法找答案:各种度娘,各种CSDN博客。
原因:说是PA13与PA14两个端口可能软件中配置了,配置成输入或输出了。这个端口是双向端口,被配置就不能下载了。
解决:检测原理图与板子的跳线图。PA13 与PA14我没用到,软件中也没修改到这一部分哎。那就照着网上的方法先试试看呗。
看到了解决方法有这几种:
(1)把自己安装的keil5软件中的USBDriver文件夹下的驱动卸载掉重新更新一下。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 16:32 | 显示全部楼层
然而我傻不拉几的选择了第一种方法试试看,然而出现了新的问题:failure loading STLinkUSBDriver.dll 如下图。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 16:33 | 显示全部楼层
那我又就尝试下第三种方法,结果死活连接不上,要么就是软件无响应。
又一通找解决方法:更改圈出来的里边的各种配置还是不行,又更新ST-link Firmwave,还是没用。。。
接下来就是把BOOT0引脚接VCC,然后试试看—可以了(用的是ST-link utility下载的)。然后又BOOT0 10K拉低。这下就准备到keil中去,毕竟修改程序调试方便。然后又下载不了了。
就是这个问题failure loading STLinkUSBDriver.dll****还检测不到ST-link V2。。Unit 部分的显示框是空白。。
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-7-17 16:34 | 显示全部楼层
正常应该是下图: 1027364b4fcf09bc4d.png
解决方法:
(1)更新下ST-link 驱动。我试的,我的问题还在,没解决
(2)卸载keil,重新安装,终于解决了。能检测到ST-Link/V2 了。但是还是No Target Connected。
这下没有急着去看怎么解决,就冷静的思考了。检测硬件部分了。
找到问题了:我用到PA12引脚了,然而芯片不知道什么时候有些连锡。12引脚与13引脚短路了。。。。大写的尴尬。。。。烙铁烫一烫。OK。。可以正常下载程序了。。。
这次的问题出现:(之前从来没遇到过)。让我认真的注意了一下BOOT0 BOOT1这一块,关于启动等等。之前可能大而化之吧,也是学不好的原因吧。 9365364b4fd0840206.png 理解:一般我们的程序都是下载到主闪存存储器中,程序启动也是在这里。
以下三种分析是博友文章:stm32 boot0 boot1的启动方式的描述。我摘抄过来的,可以看全文。
(1) Main Flash memory (flash启动) 是STM32内置的flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载时,就是下载到这里面,启动后也直接从这启动程序。
(2)System memory 从系统存储启动,这种模式启动的程序功能是有厂家设,一般很少使用,一般来说STM32在出厂是内置了一段bootloader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改, 这种启动模式,是为了从串口下载程序,因为厂家提供BootLoader中,可以通过bootloader将程序下载到系统Flash中。
(3)Embedded Memory 内置SRAM,既然是SRAM,自然就没有程序存储的能力,这个模式一般用于程序调试 例如我们修改了代码一个小小地方,然后需要拆除整个flash,比较费时 可以考虑这种启动方式。
童雨竹 发表于 2024-2-9 07:26 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2024-2-9 08:29 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2024-2-9 09:32 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
公羊子丹 发表于 2024-2-9 10:25 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图 发表于 2024-2-9 11:28 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2024-2-9 12:31 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2024-2-9 14:27 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe 发表于 2024-2-9 15:30 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅 发表于 2024-2-9 17:26 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
